1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Такие проверки не гарантирует, что эксплуатация данной трубы будет как заявлено - 50 лет.
    Проблема вся в том, что толщина трубы - всего 2,0 мм, а царапина глубиной почти 1 мм. При этом не существует способа выяснить, какой именно глубины это повреждение.
    Чтобы вы понимали: срок эксплуатации трубы определяется прочностными характеристиками.
    Чтобы гарантировать длительный срок службы, труба должна пройти испытания с характеристиками среды значительно превышающие реальные.
    К примеру, пройти испытания при давлении более 20 атм и Т 90С или при 20С и давлении более 60 атм.
    Пройдет ли такие испытания поврежденная труба? Конечно, нет.
    Сколько будет служить такая труба? Никто не знает.
    В таких случаях советую заменять поврежденный участок или ветку целиком.
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Compipe, Ну ветку целиком менять конечно никто не будет, но муфту возможно поставлю.
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Подскажите, планирую доукомплектовать свою систему теплого водяного пола сервоприводами comisa и комнатными термостатами. Нужно ли покупать блок реле? Схема подключения 1 термостат-1 сервопривод и еще 1-2.
    И можно использовать трубу pert-evoh для питьевого водоснабжения?
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    1 термостат обычно может управлять несколькими сервоприводами, на сколько много смотрите по максимальной нагрузке на термостат и по потребляемой мощности сервоприводов, как правило, если вы не собираетесь вешать на 1 термостат десяток сервоприводов - мощности с запасом. Блок реле не нужен, если будете подключать напрямую.
    На сайте компайпа указаны допуски по ХВ, раньше мне кажется не было такого, лучше услышать ответ от представителя.
  5. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Спасибо.
    Еще подскажите - нужен ли для радиатора второй вентиль на выходе? Есть ли какая-то в этом практическая целесообразность? Планирую поставить на входе в радиатор с термоголовкой. К каждому радиаторы планируется отдельная ветка от коллектора.
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Спасибо. Я не специалист по отоплению, делаю сам. Решил, что будет надежнее поставить коллектор для радиаторов на 5 выходов и к каждому радиатору протянуть трубу. К тому же у меня осталось полбухты от теплого водяного пола.
  7. Giger
    Giger
    Giger
    Санкт-Ленинград
    Я не знаю, что у вас за дом и система но вы усложняете на мой взгляд (тоже не специалист и тоже всё сам)...
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Илья Лин, если есть термоголовка на коллекторе, то для радиатора на выходе обычный запорный, а на вход регулировочный или термостатический без термоголовки
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    С какой целью?
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    смотрится эстетичнее чем шаровые краны; при выходе из строя термостата, блока управления или электротермоголовок всегда остается возможность ручного управления
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Так у человека лучевая разводка от коллектора, там подключение скорее всего через пол будет, там обычно и перекрыть можно, а регулировку можно временно осуществлять с коллектора.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Chepen, посмотрим что вопрощающий дальше скажет, у него то термоголовки на радиатор планируются, то электротермоголовки на коллектор
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Добрый вечер.
    Вопрос к представителю компании Компайп.
    Допускает ли производитель заморозку разморозку труб, если да то как надолго, возможна ли заморозка в конструкциях и последующая разморозка. Сколько циклов может выдержать труба. Речь идет о трубе pert/evoh 16x2мм.
  14. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Я конечно не из этих, но если в трубе нет воды (или залита незамерзающая жидкость), то проблем не будет.
  15. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Речь идет о трубе с водой.
