1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    У меня мп стоят уже 15 лет. Менять ничего не приходилось. В поворотах целые. Сейчас решил еще использовать для соединения котла и коллектора.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @aByte, по фотографии к сожалению плохо видно проблему, пришлите контакты в личку, завтра созвонимся, решим.
    В шестнадцатом размере могут подойти, далее скорее всего нет. Ответственность на ваш страх и риск.
    не все йогурты одинаково полезны :|: (шутка) Если серьезно, то все индивидуально и зависит от многих факторов (производитель, монтаж, режим эксплуатации) При выборе хорошего производителя (коим мы и являемся;)) а так же соблюдении требований по монтажу и эксплуатации, 10 лет это только разминка)
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Уважаемые, расскажите про газовые трубы, из применение, могу ли я их от котельной до кухни к плите спрятать в стены, очень актуальная тема
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Мне удалось совершить героический поступок)
    Для начала нужно в каком регионе вы планируете это реализовать.
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Сколько бодались, и что для этого требуется принести им вместе с трубой ещё, бумажки какие?
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите какие фитинги использовать для соеденения труб, чтобы надежность соеденения позволяла замуровать в стену или стяжку, труба компайп 16х2 пекс а?
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Troer, пресс-фитинги для труб с толщиной стенки 2,0 мм
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сертификат, и никому приносить не нужно. Требование где можно МР газовую применять отражено в СП6213302011.
    и без разницы в каком регионе, вопрос желания реализовать.
    Проблема в регионах нет возможности купить по метражу, а бухта не нужна и фитингов нет в наличии .
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Что в гугле выдает только пресс фитинги для мп труб, у Вашей же компании есть свои фитинги для таких труб?
  11. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Ну со вторым ещё можно решить я думаю, в Москве бываем по работе, а вот с первым, будем узнавать
  12. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Есть все у них, на крайний валтек подходит
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вам везет, я когда собрался сделать в квартире не нашел у себя в магазах чудо труб, фитингов. А пока соображал внесли изменение в СП 62, теперь в МКД только сталь и медь. Значит медь .
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну для начала найти тех, кто готов сделать проект на этом материале, потом найти тех, кто готов смонтировать (нужен пресс инструмент) В остальном особых проблем не возникало. Типовые вопросы по согласованию и сертификаты.
  15. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Сертификаты имеются у диллеров ваших, ? Можно брать у них?
    И ещё скажите, трубу можно прятать в пол или только стены (и то в ниши)? Правильно выразился?
