1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сертификаты есть, в том числе и у нас на сайте.
    Уточню.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не сложно уточните ваши фитинги для МП газовые имеют диэлектрическое разделение. То есть нет необходимости использовать изолирующую вставку совместно с фитингами и трубой МП (газ)
  3. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    @трубодел,
    Подскажите, у вашей трубы pex a s3.2 указаны температуры работы 20~90 гр. С. Те она как бы не может быть трубой Холодного водоснабжения?
    У труб pex a без приписки s3.2 не указано в характеристиках Диффузия кислорода. По ошибке?
  4. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Подскажите хочу купить трубу compipe, какая лучше и надёжней в теплый пол pex al pex или просто pex?
    Видел в инете цену на compipe pex al pex 16"- 45 руб. от 200 метров. Это кантрофакт, некондиция или такое возможно в преддверии праздника 23 февраля?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Сиддд, Добрый день!
    В теплый пол можно применять любую трубу из нашего ассортимента, есть особенности при монтаже только, ну и трубу без кислородозащитного слоя не рекомендуем если в системе есть стальные элементы.
    По поводу стоимости не подскажу.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А по вопросам будут ответы ?
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Конструкция фитинга такова, что если монтировать трубу согласно рекомендаций производителя, то фольга внутри трубы никогда не прикоснётся латунной части фитинга.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на чем основан вывод ?. Есть ли документ о том что фитинг обеспечивает разделение ? Я не для себя. Я понимаю, что технически так должно быть, но в РФ нужна бумажка.
    Да и кстати представитель молчит :)
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Металлополимерную трубу для газа согласно СП можно укладывать в штробу с последующей заделкой цементнопесчаным раствором. Про полы или стены вроде ничего не сказано. Я лично несколько раз укладывал в пол, при сдаче объекта инспектору именно так и объяснял: действовали согласно СП62..., залили полы бетоном, проштробили канал, уложили трубу, заделали раствором, уложили плитку стомостью 2круб/кв.м., хочешь - проверь, если сделанно все так как я сказал - плитка за твой счет.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - написано допускается в производственных помещениях (пол).
    -62 .
  11. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Вывод:
    1. Я сейчас в руках держу фитинг для газа Compipe (Comisa)
    2. Я лично смонтировал 6 объектов с МПТ Кашира-Пласт для газа.
    Бумажек о разделении нет, есть сертификат что соответствует... - в нашем регионе газовщикам/проектировщикам достаточно.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сертификат дает разрешение на применение, но он не является сертификатом, что фитинг сертифицировался как ИС. или были испытания.
    - и ?
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Что означает сие "И ?"?
    Вы спросили, на чем основан вывод о том что есть или нет разделение. Я ответил вам - на личном опыте монтажа 6ти объектов, последующем запуске и обслуживании этих объектов, проблем с токами на газовой трубе нет.
    У меня бумажек для РФ нет, от меня что вы хотите еще услышать?
    Спасибо исправил.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Кстати если в перечень национальных стандартов в 20 году войдет СП402 ,то будет запрет на скрытую прокладку МП в домах имеющих деревянную конструкцию .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это означает не показатель. Если не трудно у вас объекты ИЖС или комбыт ? И кто принимает ?
