1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    О как, а сейчас разве можно? Или я что-то упустил? МПТ скрыто допускается монтировать только в штробу с последующей заделкой ЦПС. Деревянные конструкции целесообразно штробить и заделывать смесью? Извините если не правильно понял суть поста.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    7.5 Прокладку газопроводов рекомендуется производить открытой или скрытой в штрабе.
    В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газопроводов в полу монолитной конструкции с последующей заделкой труб цементным раствором или в каналах полов, засыпанных песком и закрытых плитами.
    При скрытой прокладке стальных и медных труб необходимо обеспечить вентиляцию штрабы и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб может производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе рекомендуется прокладывать монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы рекомендуется прокладывать в футлярах.
    7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
    Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Отвечая я не претендовал на показатели - думал человек спрашивает на форуме для личных целей, не проще производителю позвонить?
    ИЖС. Горгаз.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так эти товарищи не имеют права на приемку, оценку, соответствие при газификации. И не несут никакой ответственности перед застройщиком.
    Только мониторинг ТУ и подписание акта готовности .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет к сожалению. Я в свое время обращался по котловому оборудованию, отвечали, что гуд .
  6. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    ХЗ имеют или не имеют, горгаз или не горгаз, в тех 6ти домах газ есть и ВГП выполнен МПТ - мне лично все равно кто принимал - задача выполнена, деньги получены, клиент доволен.
  7. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А тут думаете под ником компайп вам как-то по-другому ответят?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет конечно, просто сразу понятно, что за компания. Ничего личного :)
    - вот по этому и не показатель :)
  9. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Я к компании Кашира-Пласт никакого отношения на сегодняшний день не имею. Но хочу сказать что они очень внимательны к обращениям, причем одни из немногих на рынке, всегда без пафоса, всегда с максимальным рвением. Подозреваю что тут активности поубавилось в связи с предстоящим акватермом2019.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Я поддерживаю и полностью доверяю вам, но ответа пока нет .
  11. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    А какие особенности монтажа у трубы pex и pex al pex.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Удобство размотки и укладки.
  13. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Compipe, скажите, а вашу трубу подделывают или нет? С наличием в спб большие проблемы, продают всего в одном месте и по очень заманчивой цене. Остальные говорят, что вы "сдулись". Вот думаю, брать там или можно нарваться.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Прошу прощения, времени к сожалению на форум не хватает(
    Прямого запрета нет, тем не менее:
    5.12. Высота прокладки ВДГО в помещении должна предусматриваться исходя из удобства обслуживания, но не менее 1.6 м от отметки пола.
    Это из нашей инструкции
    Имеют разделение, такова конструкция фитинга.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Может конечно,
    Труба compipe™ напорная из сшитого полиэтилена предназначена для строительства и ремонта внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения, напольного отопления (классы эксплуатации 1, 2, 4 по ГОСТ 32415-2013).
    Рех (а) без кислородозацитного слоя по СП применять в отоплении нельзя, но это только по СП)
