1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - опуски не прописаны, в вашей инструкции ?
    И еще вопрос это открытая прокладка или для скрытой ?
    - такого запрета нет есть ограничение кислородопроницаемости.
    6.3.1 Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения следует предусматривать из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве. Трубопроводы из полимерных труб следует выбирать с учетом изменяющихся в течение отопительного периода параметров теплоносителя (температуры, давления) и соответствующего им срока службы.
    Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м·сут).
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Сути вопроса это не меняет...
    Можно долго об этом говорить, и про методику испытаний, и о местах проведения испытаний...
    На всех больших объектах прописывают трубу на систему отопления с кислородозащитным слоем.
    В частном домостроении каждый сам творец своего счастья. Я почти за 15 лет изучения этой проблемы не нашел глобальной проблематики с насыщением кислорода и выходом как следствие из строя стальных элементов системы...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это принимает решение проектировщик, почему: два варианта ТЗ или не гласное требование если объект Муниц. Для выбора трубы есть ГОСТ, если ваша труба удовлетворяет этот ГОСТ по требованиям ксилородостойкости, то ограничений для применения нет.
    И даже на той трубе где указано с кислородным барьером она отвечает этому же ГОСТ.
  4. Сиддд
    Сиддд
    Сиддд
    Вологда
    Я не гурман уж не знаю в чем там цинус, но есть опыт укладки compipe pex al pex. Укладку делал улиткой. Щас очень желательно сделать укладку змейкой и есть опасения за более крутые углы поворота.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перед размоткой, тестирование контрольного 0,5 м кусочка, на радиус разворота и предел на сломе.
    можно 2 раза, тогда проще.
  6. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Приобрёл трубу pex-а 16 диаметра 600 метров Compipe.
    Укладывать буду весной или летом.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Знаем про это требование.
    Почему-то требование для всех ПОЛИМЕРНЫХ трубопроводов, а в реальной жизни применяется только для полиэтиленовых, в т. ч. из сшитого полиэтилена, PERT и т. д.
    А, к примеру, для полипропиленовых в реальной жизни не применяется :)].
    Поэтому более 50% всех систем укомплектовано различными кислородопроницаемыми ПП трубами:
    - армированными стекловолокном (кислородопроницаемый слой);
    - армированный перфорированным ал слоем (проницаемый слой);
    - неармированный ничем (проницаемый, естественно).
    Так вот, с этими системами, в целом, ничего не случилось за долгие годы эксплуатации, большинство работает до сих пор. Только сами ПП трубы порой выходят из строя, но это другая история:aga:.
    Согласен с @трубодел, значимость кислородного барьера сильно преувеличена.
    Подтверждено практикой. А в теории имеет место быть! :hello:
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я говорю о нормах проектирования и ответственности за принятые тех. решения.
    Вы так и не скинули инструкцию
    И еще вопрос, а не могли бы вы дать ссылку на сертификаты действующие вашей трубы (газ) ,хочу глянуть, какие пункт по ГОСТ проходили испытание ?
  9. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Compipe, пропустили мой вопрос, вашу продукцию (PEX-AL- PEX) подделывают или можно в любом месте брать?
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Пока с подделками не сталкивались.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    @Compipe, у вас на сайте указано рабочее давление 0,01мпа - т. е. по сути подходит только для магистрали низкого давления, нет ли тут ошибки? Подходит ли данная труба для сжиженного газа без понижающего редуктора?
  12. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Имею квартиру в 9 этажном доме (70 кв. м/), на этапе монтажа инженерных сетей (от застройщика) есть возможность изначально поменять используемый материал на боле качественный.
    Вводные:
    1) ГВС и ХВС от вертикальных стояков в квартире устанавливаю коллектора и от них до каждого потребителя в стяжке пола виду трубой 16 диаметра.
    2) Отопление (горизонтальная разводка, один стояк на этаж).
    От стояка завожу на коллектор квартирный трубой 20 диаметра и далее 16 диаметром отдельно, до каждой батареи все в стяжке пола.
    От сюда вопрос, понимаю, что он более религиозный, нужно ваше мнение так как Вы проводите тесты с своих лабораториях:
    Что выбрать пресс фитинги или аксиальную опрессовку? Вопрос не стоит в инструменте или мастерах, важна надежность и время дальнейшей бесперебойной эксплуатации материала при нормальных режимах и условиях эксплуатации.
    Какую трубу использовать?
    Есть ли смысл по отоплению заморочиться и проложить трубу теплоносителя в ПНД трубе, а уже ПНД трубу одеть в изоляцию ? Мысль в случае необходимости упростить замену трубы, заменить ее вытягивая через ПНД трубу, да и от защиты во время заливки пола.
    PS: Интересует сжатый ответ, можно без лирики буду благодарен за Ваше мнение.
    Спасибо.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Прошу прощения, сейчас перешлю.
    Наша труба предназначена для ВДГО, поэтому и давление указано соответствующее. По конструкции и прочности труба не отличается от нашей трубы МПТ для отопления и водоснабжения.
  14. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Прошу подсказать брать трубу PEXb-Al-PEXb для ХВС и ГВС, отопления? или для отопления что- то другое?
  15. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    берите труба хорошая
