1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Аксиальный и радиальный пресс обеспечивает нормативный ресурс. При сверхнормативных испытаниях дольше держится радиальный пресс. Кроме того оно проще в монтаже и трубы сходного с аксиальным внешнего диаметра имеют большее внутреннее сечение.
    От стояка к коллектору делайте не 20-й, а 26-й трубой.
  2. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Спасибо, понял от стояка до коллектора делаю 26 диаметром, а до батарей? какой диаметр предпочтительнее использовать? Не хочется коллектор городить в коридоре, хотел изначально сосредоточить все что связано с водой, отоплением в санузле, но тогда ветки на мой взгляд длинные.
    Или городить коллектор на кухне, в нище где будет расположена мойка. Буду признателен за совет).
  3. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом решить проблему. Просверлил трубу тп саморезом при монтаже "сухой стяжки", труба PEX-a Компайп, труба изьята, контур целиком заменить уже нет возможности. Скажите, можно ли поставить на эту трубу аксиальную муфту, т. к. она вроде самая надежная и можно ли где-то взять инструмент в аренду на три часа?
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    @Compipe, когда возобновите производство PEXа?
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @putnik 777, ближайшее поступление ожидается к 10 марта.
    Порадуем новинкой - трубой pex-a/evoh с толщиной стенки 2,0. Это абсолютный аналог трубы pert/evoh 2.0. :um:
  6. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Инструмент Rehau для запрессовки можно арендовать на любом строительном рынке, или, например, в Стелмаркете.
  7. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Спасибо за ответ! А Рехауевский подходит для фитингов Комтек? И вот вопрос, на который никто не ответил... Можно ли на PEX-a Compipe использовать аксиальные фитинги Комтек? т. к. вроде где-то слышал, что аксиальные для этой трубы не подходят...
  8. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Вообще говоря, не особо. Но! Я использовал фитинги Рехау на компайповских трубах, два года - полет нормальный. Пусть более опытные форумчане поправят, если я не прав (я исходил из того, что внутренние и внешние диаметры у труб совпадают).
    P. S. У Компайп есть свои губки, если надо, могу одолжить на пару дней (в Москве).
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Аксиальные фитинги сделаны для pex труб, какой там производитель - дело второе.
  10. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    День добрый. Трубы для отопления компайп, металлопластик подвёл к радиаторам в открытую. Пока солнце в окно не попадает, но близится лето. Насколько ультрофиолет будет опасен для труб. Если да, то чем их можно культурно укрыть IMG_20190301_153536.jpg
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Оконное стекло очень сильно задерживает ультрафиолет.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Согласен с предыдущим человеком, окно очень сильно снижает влияние УФ, если сторона не сильно солнечная, то можно не закрывать, если все же опасаетесь, то чем угодно, что будет эстетично выглядеть для вас.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Радиальные и аксиальные фитинги рассчитаны на использование с трубами отпределенных размеров.
    Дело не в производителе или материале трубы, а ее размерах. Наружном/внутреннем размере и толщине стенки.
  14. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Понятно, т. е. можно взять любой подходящий фитинг от аналогов...
    Есть возможность взять инструмент рехау на время. Может кто-нибудь подскажет какой фирмы подойдет фитинг для Compipe pex-a, который можно запресовать инструментом Рехау?
  15. Teh41
    Teh41
    Teh41
    @Compipe фитинги Comtek на сколько надёжны? Можно замуровать и забыть лет на 30?
