1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Teh41, у меня комтек третий год в режиме заморозки-оттаивания на антифризе работает, 15 соединений без единой капли протечки. А у соседа на воде за полгода потекли полсотни фаров, потому-что монтажники криворукие
  2. Teh41
    Teh41
    Teh41
    У меня с руками всё нормально, Где то попадалось что, Compipe сравнивал их с валтеком это сравнение только по цене или по качеству тоже
  3. Teh41
    Teh41
    Teh41
    Латунь не разъест со временем?
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Teh41, фитинг в стяжку? По уму его надо защитить от контакта с бетоном, я обматывал изолентой толстым-толстым слоем
    Насчет сравнения с валтеком, у него единственная проблема - он продается зачастую на "развес", мятый и в мусоре, ну и обработка поверхностей плохая. Если его нормально очистить, то служит без проблем
  5. Teh41
    Teh41
    Teh41
    От бетона я его изолирую я имел в виду вымывание латуни из фитинга
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Teh41,
    единственное, что может вымываться из латунного фитинга - это цинк. Но вымывается только с поверхностного слоя латуни, если фитинги используются в отоплении, то - не страшно.
  7. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Добрый день! товарищи, подскажите имеет ли смысл переплачивать за многослойные трубы Evoh для теплого пола? или можно взять однослойную pexa и радоваться
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    но, скорее всего, не долго :)]
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а слой эйвон дает 100% защиту от О2 ? И насколько большая разница у обычного пекс отвечающий ГОСТ по пропуску свободного кислорода от трубы со слоем эйвон ?
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А на это уже производитель ответит :) (я же написал: "скорее всего", так как это мое мнение, тут, как я считаю, лучше всего "перебдеть".).
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В большинстве случаев не стоит, но по правилам надо:), скорее есть смысл переплачивать за качественную трубу
    Особо разницы нет, особенно, если в системе по сути нечему будет ржаветь но, если по правилам, то надо.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - по каким требуется приметь слой эйвон ?
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я вот так в лоб не вспомню, но вот, что нашел быстро из СНиП.
    P. S. в изданиях разных годов видел, что написано - иметь антидифузионный слой, ищите актуальную инфу в новых изданиях, но суть в том, что по правилам надо.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это есть в СП60. СниП не применяются. Но это не подразумевает наличия слоя эйвон, то есть если труба отвечает ГОСТ и значению 0.1 г/(м.сут) ,то труба может использоваться .
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    СНиП 41-01-2003 - пункт 6.3, вас чем не устраивает?
    И какие трубы отвечают этому значению без слоя EVOH?
