1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вам ли не знать, что у себя дома можно хоть какую трубу использовать? Причем тут ГОСТ и СП? :)
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не может быть применен, смотрите изменения в перечни нац. стандартов.
    -любые отвечающие ГОСТ с кислородопроницаемостью по СП60.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - совершенно верно .
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Ну так, если вы разбираетесь в теме, то скиньте на обозрение ссылку.
    Вы предлагаете человеку вникать в эту суть?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - при строительстве дома есть два пути, вникать или проект, выбор за строящемся.
    - нет смысла значение 0.1 осталось тем же .
  6. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нужно только добавить, что без этого слоя нет PEX труб которые соответствуют этим параметрам.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -основание ? Хотя вы правы, только слой может быть из разных материалов в трубе .
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Технические характеристики трубы.
    Я как уже дал понять не сторонник того, что EVOH надо пихать везде, в частном доме можно без него, так же как и обойтись без радиаторов.
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Есть Compipe PEXa S 3,2.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да, чет забыл про "толстые" трубы...они проходят, впрочем как и какой-нибудь PPR, правда на ТП они не очень, но в целом да, признаю:).
  11. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Compipe, подскажите, пожалуйста, b_717365C2-0433-492A-ACD1-D864805D0464.png размер фиксатора, длину и ширину. можно ли забивать его вручную, без применения скобозабивателя скажем в ППС14?
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Забивать можно, но в 14ппс, если короткие - могут не держать.
  13. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Коллеги подскажите какие габариты бухт 100 500 и 600 метров и вес 16й трубы pex-a или pert? нужно чтобы рассчитать доставку
    и еще вопрос правильно понимаю что существенной разницы между указанными видами труб нет и обе можно успешно использовать как для тп так и для радиаторов?
  14. JokerM
    JokerM
    JokerM
    @Compipe, добрый день. Подскажите, мпт труба uni fitt вашего производства? Собираю заказ в вашей организации, вместо трубы компайп предлагают уни фит, потому что нужного диаметра нет в наличии. Он отличается по качеству? Даете какие то гарантии на них? Или лучше ждать компайп, или взять у дилера валтек?
  15. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Стенка 2.0 пропускает кислород, а прибавка толщины полиэтилена в 0.2 мм сразу защищает от кислорода в разы лучше? Не верю. Зачем тогда нужен слой EVOH, если можно просто увеличить толщину трубы на 10%? Скорее всего это маркетинговая уловка, чтобы соответствовать стандартам, но по факту пропускает кислород также как и пекс 2.0.
