1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Выбор толщины стенки исходит из условий применения трубы - для теплого пола с низкой температурой и давлением выгоднее использовать трубу с стенкой 2мм. Цена ниже, гидравлика лучше.
  2. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Скорее слой эвоч-крючок для ловли покупателей. Вряд ли серьезный производитель будет врать в паспортных данных.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Представители Compipe некоторое время назад утверждали, что слой EVOH на трубах вообще не нужен, дескать проблема проникания кислорода внутрь трубы вообще надумана. :)]
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Я вот тоже не представляю, как может газ пройти слой плитки, бетона, пластика и войти туда, где давление больше.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Если смотреть по паспортным данным, то стенка 2мм пропускает больше норматива, а 2.2
    Представитель утверждал другое, не то, что само проникновение отсутствует, а то что проблемы от проникшего кислорода в большей степень надуманы.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это если труба замоноличена в бетон, например ТП. А, например, при коллекторной разводке на радиаторы труба прокладывается в гофре и между трубой и гофрой - воздух.
    Что касается того, что давление в трубе больше, то на диффузию кислорода в трубу влияет не давление теплоносителя, а парциальное давление кислорода в теплоносителе. :(
    Представитель Compipe утверждал именно то, что диффузия кислорода внутрь трубы PeX без антидиффузионного слоя незначительна и дескать проблема - надумана. Проблемы же из-за кислорода внутри трубы вполне конкретные: коррозия металлических элементов СО. :(
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Нашли причину. Коррозия металлических элементов, в основном, из-за неподготовленного теплоносителя, частой подпитки и т. д. и т. п.
  8. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Почему тогда в СНИПе, в инструкциях к котлам, к радиаторам и другим элементам СО обязательным условием гарантии указывается применение труб с кислородозащитным слоем? Да и в паспорте труб Компайп пекс 2.0 без EVOH не указана проницаемость для кислорода, а в пекс 2.2 указана. Причем у трубы 2.2 с EVOH слоем и без указано одинаковое значение. Непонятно!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у трубы 2,0 и 2,2 монтаж отличается.
    Фитинги разные
    способ монтажа тоже. разный.
  10. vicenikitos
    vicenikitos
    vicenikitos
    Белгород
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему в каталоге на оф. сайте и в интернет магазине компайпа нет трубы РЕХ-а/ЕVOH 16-2?
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Да ладно? :)]
    Причем тут способ монтажа и выбор труб?
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Добрый день!
    Труба PEXa/EVOH 2.0 - новинка в нашем ассортименте, в ближайшее время на нашем официальном сайте появится полная информация о данном виде трубы:hello:
  13. JokerM
    JokerM
    JokerM
    А когда появится pex a/evoh 2.2?
  14. JokerM
    JokerM
    JokerM
    @Compipe, когда в продаже появится труба pex A/evoh 2.2?
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Труба PEXa/EVOH 16,0 х 2,2 появится в наличии в конце мая. Труба PEXa 16,0 х 2,2 есть в наличии.
