1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Провел эксперимент. В коллекторе ТП поменял местами расходомер и вентиль. Не работает, т. к. пружина в расходомере снизу, а должна быть сверху. Перебрал расходомер, но пружина слишком длинная, резать не стал. Т. к. при резком открытии, кранов поплавок расходомера прыгает. Теоретически будет работать если укоротить пружинку.
    Конечно проще использовать расходомеры для обратки, но что-то в продаже не нашел.
    Не из этой темы, но в продолжении моей темы.
    Нашел расходомер на трубопровод. LUXOR TM 4005 3/4Х3/4 РАСХОДОМЕР 1-4 L/MIN
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можете купить отдельно коллектор и отдельно расходомеры.
    Выйдет чуть дороже, чем один в сборе, но дешевле, чем второй будет лежать без дела.
    Расходомерами не так-то просто будет настроить.
    Я бы просто утеплил по максимуму трубы.
    Расходомеры можно сделать и на подаче - какая разница, где измерять скорость в замкнутой системе ?
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На подаче в ГВС нельзя. Т. к. из крана горячая воду будет бежать через "поджатый"расходомер. А если расходомер на обратке, то рециркуляция регулируема, а вода в кранах по полной будет бежать.
    А трубы и так все утеплены.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не из крана, а из смесителя.
    и проходной диаметр эксцентрика смесителя (или кран буксы, или картриджа - без разницы) вряд ли больше проходного расходомера.
    Регулируемая рециркуляция - это хорошо, но это перебор. В нормальных условиях она и так будет достаточна, а при плохой гидравлике Вы ее не отрегулируете - насоса не хватит.
    Утеплять можно по разному. И трубы разные.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в чем суть вопроса так и не понял...для понимания- расходомеры есть Для подачи и есть Для обратки...
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Изначально интересовался у Компайпа есть ли у них коллектор с расходомерами на обратку на 4 выхода.
    Покажите пример коллектора с расходомерами на обратке. Не вижу ни одного в продаже.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те граждане на серьезных щах утверждают, что 4 л/мин - это 2.75 куб м /час ?
    @Ivan1304, Вы бы картиночку выложили по коду вместо описания - это как раз та, что @Berestov, выкладывал выше.
    И ставить его можно где угодно.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Почем нынче PEX 16?
  10. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Цену можно посмотреть на сайте, по факту в КП.
  11. Elektrik46
    Elektrik46
    Elektrik46
    г. Курск
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, на ТП 1-го этажа (11х12 м) насчитал около 700 м, думаю какю трубу Pex-a брать:
    1. Стаут с кислородным слоем 16х2,0 - 50 руб./м
    2. Компайп 16х2,0 (цена для форумчан - индивидуальная).
    В моем г. Курске с Компайпом никто не работал.
    Заранее спасибо за помощь!
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Elektrik46,
    по мне, так Стаут и Компайп одинаковые - берите то, что дешевле,
    но только с кислородозащитным слоем. :cool:
  13. Elektrik46
    Elektrik46
    Elektrik46
    г. Курск
    Компайп предлагают без EVOH, уже купил напольный котел Бакси СЛИМ 1.300, думаю, что проблем быть не должно.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Все же лучше брать металлопластиковые трубы. Их проще монтировать, не нужно предварительно крепить сетку, как для сшитика. Только нужно потренироваться с загибами с помощью кондуктора, чтобы не сломать.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Никаких плюсов у МП трубы в теплом полу нет, мало того при легком перегибе (даже если не сломали) - нужно ставить муфту, а поворотов в ТП очень много, да и никакого монтажа сетки, кроме как нарезать на карты и соединить друг с другому не надо - это занимает минимум времени и при этом служит для соблюдения шага без доп. средств.
    МП труба хороша только в тех случаях, где нужно сохранить форму.
