1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. hfhadevhfhgeyff
    hfhadevhfhgeyff
    hfhadevhfhgeyff
    Но ведь у Перт трубы толщина стенки 2мм, а вроде для аксиального фитинга нужна стенка в 2,2 мм?
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Всё верно, труба PERT EVOH Compipe не предназначена для аксиальной системы запрессовки.
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Приветствую. А у Компайп есть аксиальные фитинги для МП трубы Pex-Al-Pex? На сайте не нашел - видимо нет?
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    МП Труба Pex-Al-Pex Compipe не предназначена для аксиальной системы запрессовки.
  5. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Добрый день. Подскажите, покупал трубы Compipe PERT-EVOH для тёплого пола. 3 года эксплуатирую без проблем. Осталась бухта 140 мп. Возможно их использовать для подключения батарей? Дом частный, температура теплоносителя в среднем будет 60-70 градусов.
    И допустимо использовать для соединения резиновые латунные фитинги SP Vestol или допускается использовать только евроконусы и пресс-фитинги?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Да, труба PERT EVOH подойдёт для системы радиаторного отопления
    Данный тип трубы подойдёт как для пресс фитингов, так и для компрессионных фитингов.
  7. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго вечера!
    Подскажите, пож-ста, с точки зрения долговечности, какая труба Compipe простоит 30 лет + на: ТП, радиаторах, ХВС и ГВС (все в частном доме)?
    По возможности, хотел бы узнать и о других производителях. Есть ли те, чья труба будет служить дольше Compipe?
    Спасибо
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Срок службы трубы Compipe, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации - 50 лет. Для всего вышеперечисленного подойдут все виды нашей трубы, кроме однослойной трубы PEXa (она не предназначена для системы радиаторного отопления).
  9. hfhadevhfhgeyff
    hfhadevhfhgeyff
    hfhadevhfhgeyff
    @Compipe, На сайте написано что труба 2535050-9 Труба PE-Xa 25x3,5 Compipe бухта 50м для аксиальной запрессовки подойдет для отопления, вот: Труба изготовлена из материала Lutene-H XL1800 производства компании LG CHEM, LTD. Lutene-H XL1800 - идеальный материал для экструзии труб для водоснабжения, отопления, теплых полов, он обладает длительной стойкостью к растрескиванию, хорошими механическими характеристиками.
    Не подскажите, почему она не подойдет для радиаторного отопления (радиаторы Керми)?
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это универсальная труба, она подходит для системы радиаторного отопления :) На сайте указана эта информация.
  11. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Здраствуйте, подскажите по трубе 1620500-5 Труба PERT/EVOH с антидиффузионным слоем 16,0 х 2,0 Compipe бухта 500 м, хчу использовать её в ТП. И если можно поясните в чем прям
    И проконсультируйте пожалуйста, может лучше взять pex? Монтаж интересует без спец пресс клещей и прочего.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    У меня на ТП такая труба. PERT/EVOH означает полиэтилен с большей температурной стойкостью/защитный слой (спиртовой). Просто полиэтилен (PE) от высоких температур становится хрупкий, его только на ХВС. В данном случае можно на низкотемпературную систему отопления. Монтировать его просто, но в тоже время есть свои особенности.
    То, что Вы думаете о РЕХ, то он тоже бывает трех типов, каждый тип это метод сшивки и соответственно его применение.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    РЕХ сшивают разными способами, а применяют одинаково. Незначительная разница в степени сшивки почти не накладывает ограничений.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Собственно об этом и написал, три способа сшивки - химический, рентгеном и облучение электронами. А дальше, кто как хочет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почти - да. на а и с можно применять аксиал, на б - нельзя. я такую версию слышал.
