1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Цены, по которым брал, несколько ниже рынка. Даже на Мельнице все это стоило дороже минимум %% на 20.
    Знаю монтажника, который давно работает с продукцией Тим. Говорит нет серьезных нареканий, разве что бывает прослаблена резьба в резьбовых соединениях. Либо на клей либо льна больше. Подобные моменты встречаются и у итальянских продуктов.
    У меня Тим стоит 2й год, проблем нет. Надеюсь и дальше не будет.
    Что касается цен.
    Цена на изделие зависит от себестоимости у производителя, доп расходов на продвижение, собственно его наценки и жадности продавца.
    Одни и те же вещи стоят по разному.
    Стоит бежать к тому у кого дороже, ибо там точно настоящее? При том что и там и там одно и тоже.
    Брал как то трубу Като. Делают китайцы в Подмосковье. Нормальная труба. Недавно поинтересовался у продавца почём. 110р. !?
    При том что на сайте у них 41р. Ну ок, не успели поменять. А может и не надо, будет больше заинтересованности.
    Спросил у производителя. 75р. Если за нал, то по 70.
    По другим производителям примерно такое же ценообразование. В данный конкретный период. Когда людям надо, они мечутся от скачка цен, а кто то быстро греет руки на чужой беде.
    Поэтому ориентоваться только на цену в корне не верно.
    Это к продукции Компайп не относится, я ее не знаю, ничего говорить не буду.
    Высказал просто общие соображения.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Как-нибудь протестируете и всем расскажите.
    У вас есть специальные приборы для анализа или так на ощупь? :aga:
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Не на ощупь. Вы мои темы про качество трубы Овентроп почитайте, поймете серьезность мероприятия.
    Кстати, не сложно и в домашних условиях сшивку проверить. Для этого нужны весы точные и реагенты из хозяйственного магазина.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Ваши предположения ? из чего делают ?
    исследования как-то документировались или фиксировались ?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Тестировал для коллекции, попалась эта труба, стало интересно.
    Вариантов по материалу два: ПНД или PERT. В любом случае не РЕХ.
  7. SergeyKG
    SergeyKG
    SergeyKG
    Абакан
    Доброго времени суток!
    Вопрос к представителю Compipe, а также ко всем, кто в теме. Затрудняюсь принять решение о выборе трубы для ТП.
    Есть три варианта из номенклатуры вашего магазина. Уверен, Вы скажете, любая подойдёт. Но всё же хочется услышать от Вас, а также от форумчан, нюансы по каждой и рекомендации по выбору из этих позиций.
    1. SPX-0002-501620 STOUT 16х2,0 (бухта 500 метров) PEX-a труба из сшитого полиэтилена с кислородным слоем
    2. 1620600-R Труба напорная из сшитого полиэтилена с барьерным слоем PE-Xa/EVOH 16x2,0 600м Compipe
    3. 1620600-5 Труба PERT/EVOH с антидиффузионным слоем 16,0 х 2,0 Compipe бухта 600 м
    Вопрос второй. Как воспользоваться скидкой для форумчан? Писать Вам или указывать это пожелание при заявке в интернет-магазине...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы 3ю взял. В личку пишите представителю
  9. SergeyKG
    SergeyKG
    SergeyKG
    Абакан
    Спасибо за ответ. Я уже было почти созрел на PE-Xa/EVOH. Вы считаете, PERT/EVOH от Compipe интереснее. Если не очень трудно, можете описать аргументы...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перт мягче и дешевле - для ТП самое то
    ну еще аргумент - прогрессивнее (технология новее) - но это так себе аргумент
    с фитингами только аккуратнее - аксиал вроде не идет на него. насчет радиала не знаю.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Чаще слышатся доводы в пользу Пекс, а не Перт.
    Например, ...
    Если уверены, что уложите с 1го раза, а не придется перекладывать, такое случается, особенно в районе петель, когда начинаете идти в обратку, можете и Перт взять (но зачем ?). Если ошибешься с загибом, по неопытности бывает, см выше, то с Пекс-ом проблем не будет.
    Если нет приспособы для вращения бухты, то с бухтой 500м я вам не завидую. В одиночку и 200м бухту заколебешься переворачивать.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Прочел.
    Занимательно.
    Казалось бы бренд, понятно за что что платишь. Однако, попадос. Поэтому покупатель не имея уверенности за что платить дороже берет дешевле.
    Ну и, собственно говоря, дёшево не обязательно плохо, а дорого не обязательно хорошо. Не забываем что наши законы не очень нас защищают.
    В европах засудят, а у нас разбираться не будут.
    Приведу пример из другой области.
    Купил камин Шазель. Франция.
    В принципе он не плохой. Но от европейца хочется большего. А проблема в том, что он не герметичен.
    Мало того что регулировочные заслонки первичного и вторичного воздуха не перекрывают полностью подачу, идет подсос, так ещё и через Стекло подтягивает!
    На выставке подходил к представителю компании, месье Оливье. Так и так мол, Это у вас говорит тяга избыточная.
    ?! Удивительно. Дом построен по европейскому проекту, все просчитано по европейским нормам. А ранее этот же француз рассказывал, что его камин стоит в подвале(!) и прогревает весь дом, с подвалом 3 этажа. Тут тяга не избыточная!
    Идем дальше, вот смотри говорю у вас и на выставочном образце такая же ерунда - беру лист А4 и просовываю вовнутрь! Вот и подсос. Как там шнур уложен? Что будем делать, месье?
    После вопроса этот салат сбежал от меня. Даже на следующий год избегал встречи:aga:. Вот тебе и Европа. Качество. Ага.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Специалисты, можете посоветовать.
    Нужен термостат для теплого пола. Водяной ТП уложен, работает.
    Сделаны розетки под термостаты, провода идут в котельную.
    А питающего провода нет! Каюсь, не знал тогда. Но ведь есть термостаты на Батарейках.
    Можете порекомендовать несколько вариантов?
    Заранее спасибо.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    А жилок сколько в проводах в котельную, 2 или 3? Если 3 можно питание подать из котельной и сигнал принять обратно. В этом случае Watts/Stout WHFT чисто проводной, там их несколько модификаций на вкус и цвет, с ПИ регулированием и без, с дисплеем и с вертушком. Если 2 жилки только тогда да, только батареечные, например Watts BTA/BTD
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    2 жилки.
    Не хочу стену штробить:no:
