1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Посмотрел видео, обычно несут полную чушь в таких роликах. Но тут все более-менее правдиво. Но не все тут правда, конечно. Ребятам не хватает опыта.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    ОТ первоисточника: Pexa/Evoh не может быть хуже Pert/Evoh в принципе, поскольку Pex-a - более современный, прочный материал. Единственный недостаток перед Pert/Evoh - это цена, сшитый полиэтилен всегда дороже.
    Однако оба варианта труб одинаково хорошо подходит для ТП.
    Pert/Evoh трубв в данный момент в наличии нет, только Pex-a/Evoh. Есть временные проблемы с сырьем Pert во всем мире.
  3. starter
    starter
    starter
    Балашиха
    Отмечусь и я пожалуй. Не первый раз беру МП-трубу (compipe, stout) у Владимира Compipe (https://shop-sti.ru/). Всегда оперативно, по приятной цене, гибкость и готовность пойти на встречу.
  4. borussia
    borussia
    borussia
    Брал трубу для ушп, 1000 метров. Владимир очень шустро и оперативно сработал. Кроме того, очень грамотно консультирует. Всем советую.
  5. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Хочу поблагодарить Владимира Compipe за консультацию и поставку оборудования для теплого пола. Не смотря на сложную ситуацию на момент покупки, не отказался продавать по предварительно согласованной цене и сделал обещанную скидку для форумчан. Спасибо!
  6. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Тоже хочу поблагодарить Владимира из Компайп. Заказывал 600 метров трубы pex-a, как раз до спецоперации и повышения цен. Владимир сделал хорошую скидку и доставку. А также бонусом проект раскладки тп, за что тоже большое спасибо!
    Трубу пока не раскатывали ещё, ждёт своего часа).
    Кстати, если кто будет забирать из транспортной компании на маленькой машине, типа гетц - труба входит впритык через проем 5й двери, но входит...
    К середине лета планируем раскатать. По качеству, думаю, проблем не должно быть.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. Scorch
    Scorch
    Scorch
    Вопрос: к трубам compipe PEXa 2 мм какие фиттинги правильнее всего использовать? Пресс соответствующего диаметра?
  9. agroufa
    agroufa
    agroufa
    Ну да... Это я перепутал. Хотел заказать энергофлекс, а получилось что гофру заказал)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то что их два - Вас не смущает ?
  11. Scorch
    Scorch
    Scorch
    Если Вы имеете в виду, что есть для труб со стенкой 2 и 2,6мм, то затем и задаю вопрос, что у представленных в широкой продаже фиттингов дан только диаметр трубы, а про толщину стенки инфа лишь в каталогах производителя, не на всё их можно найти. Вот и хочется знать, достаточно ли выбрать пресс-фиттинг под 16 трубу, или нужно обязательно искать доп. сведения о нём? Какие?
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Для подключения трубы к коллектору необходимо и достаточно использовать компрессионные евроконусы.
    Если толщина стенки 2,0, то фитинги для трубы 2,0, если толщина стенки 2,2, то, соответственно, для трубы с толщиной стенки 2,2.
    Если есть неудержимое желание сделать соединение неразъемным, то следует использовать аксиальные фитинги для трубы с толщиной стенки 2,2 или радиальные пресс для трубы 2,0.
    Желательно европейского происхождения: Comisa, Stout, APE, Rehau и тд.
    Но можно и Валтек, если больше ничего нет.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а не надо смотреть у продавцов техническую инфу - они безграмотны в этом вопросе. начинать надо с производителя, если у него нет такой инфы - это не производитель а кабысдох.
    брать у нормального производителя артикул и по нему уже искать ритейл.
  14. Scorch
    Scorch
    Scorch
    Спасибо за ответы - прежде сшитым полиэтиленом пользовался только в составе мп-труб, а там всё очевидно). Скачал описания к фиттингам нескольких производителей, всё стало понятно. Сейчас собрал пробный участок отопления, всё обжалось, работает.
    Трубу Compipe PEXa покупал бухтой через Владимира с доставкой в С-Петербург, за 3 дня с момента оплаты доходит. По цене, даже с учётом доставки, в СПб дешевле настоящий PEX найти не удалось, особенно, бухту 600м. Труба в бухте промаркирована по метражу. За лето буду делать отопление.
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
