1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    он вкручивается в свободные торцы гребенок, прямо к подающей и обратной
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    В инструкции не совсем мой котел) но порылся немного в интернете, пишут что в Луне-3 тоже есть автоматический байпас. Завтра буду на стройке- почитаю на свой инструкцию. А если даже и есть- не помешает, если поставлю свой?
  4. molodec
    molodec
    molodec
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Чтоб и не думалось- поставлю :super:
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем собаке пятая нога?
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Сегодня изучил паспорт на котел, нет у меня автоматического байпаса в нем. В 1.310 fi есть, а в 310 fi нет. Так что ставить)
  8. MaxPunk
    MaxPunk
    MaxPunk
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста у Compipe труба PERT/EVON 20*2.0 в бухтах только по 100 м или существуют больше?
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Зацепил алмазным диском трубу pe-xa 16*2
    труба теплого пола, под давлением (воздух 4-5 атм, поле опрессовки не спускал)
    ремонт необходим? или можно оставить?
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго дня! :hello:
    Кто что может сказать про пресс-фитинги Tiemme и Prandelli. Стоит ли их применять с МП компайп? Кроме Валтека у нас ничего не найти, предложили еще эти два варианта.
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Добрый день! Какую трубу взять для коллекторной разводки к радиаторам?
    Думаю соединить на евроконусах и что бы не ломать голову что потекут соединения.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Prandelli не рекомендуем использовать с нашей трубой. На практике размеры не совместимые.
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    По фото не совсем видно. Можно еще?
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Александр уже написал, что на свой страх и риск. Снят небольшой слой, по расчетам/замерам 0,35-0,4 мм на участке длиной 20 мм. Если бы получалось 0,5 мм и больше, я бы выполнил ремонт. А так... Исходя из здравого смысла и предстоящих нагрузок - труба должна сдюжить
    Уже положил плитку :) Фото больше не будет
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Несколько точек зрения. Некоторые зубры-профессионалы, такие как molodec, трубодел предпочитают Pex-Al-Pex.
    Знаю много монтажников, которые предпочитают трубы без алюминиевого слоя.
    В вашем случае можно использовать любые из вышеперечисленного.
    Каждый вид трубы имеет свои плюсы и минусы.
    Pex-Al-Pex можно заломить (особенно если нет большого опыта работы с этим материалом) и тогда придется менять всю ветвь целиком.
    Если вы заломите Pex или Pert трубу, то ее легко выправить, нагрев строительным феном.
    Зато коэффициент линейного удлинения Pex-Al-Pex значительно меньше, чем у полиэтиленовых труб.
    Соответственно, меньше проблем с креплением и раскладкой.
    Ну и цены, конечно, нужно принять во внимание. Pex-Al-Pex - один из самых дорогих вариантов.
