1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Тогда закажу Комтек, и надеюсь будет мне счастье) цена очень привлекательная по сравнению даже с вездесущим Валтеком
  2. id31098671
    id31098671
    id31098671
    г. Краснодар
    Решил применить для ТП в своем доме трубу Compipe Pert-Al-Pert. Обратился к @Compipe, в короткие сроки и по очень выгодной цене уже все получил. Большое спасибо @Compipe.
  3. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Милена123, автонасос спокойно подключается к воздухоотводчику. На насосе и манометр есть.
  4. metall-vent
    metall-vent
    metall-vent
    Заказал 2 бухты по 600м PERT/EVOH. В Новосибирск доехали за 5 дней. Спасибо Владимиру-@Compipe и Кириллу! Докидаю арматуру с сеткой и начну плести макраме☺
  5. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    О можно достать обрезки этих труб длиной около 1м-1,5м? Интересует около 100 таких обрезков.
  6. LDS2011
    LDS2011
    LDS2011
    @Compipe, послал вам 2 сообщения по проекту ВТП в личку что то все никак нет ответа...
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Всем привет! В недавнем прошлом купил трубу PERT/EVOH и пресс фитинги. Сейчас озадачился вопросом о совместимости фитингов и трубы, т. к. для сшитого полиэтилена вроде специальные надвижные фитинги, как на рехау. Поправьте, если ошибаюсь.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Совместимость зависит не от материала трубы, а от ее геометрических размеров. Т. е. нужно смотреть диаметр и толщину стенки.
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Вы все правильно купили, у Компайпа пресс фитинги унифицированы под pert/al/pert, pex/al/pex, pex, pert/evoh. А фитинги под надвижную гильзу подходят только к трубам pex/evoh, у неё стенка толще.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Т. е. на трубу pert/evoh подходят пресс фитинги и фитинги под надвижную гильзу.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Не совсем так.
    Вам ответили выше правильно.
    В вашем случае подойдут только пресс-фитинги. Аксиальные фитинги - только для толстостенных труб Pex.
  12. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    Владимир, добрый день. Спасибо за трубу - все получил.
    В свете вышесказанного, подскажите, пожалуйста - подойдут ли для присоединения Вашей трубы PERT EVON 16,0х2,0 к коллектору 3/4' евроконуса по типу /tdsayany.ru/catalogue/show/evrokonus-dlya-plast-trubi-16-2-0-val/
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Compipe, Владимир, и другие форумчане, подскажите!
    Планирую заказ, нужен совет по паре позиций
    1. Выбор коллектора для лучевой радиаторной системы:
    88.20.373 2.png и 88.06.373 1.png .
    Отличается только вентилями? Я смогу на обоих коллекторах регулировать температуру, уне устанавливая термоголовки? В дальнейшем смогу поставить приводы?
    2. Какие водорозетки купить? Дом каркасный, стены в санузле буду обшивать 2 слоями ГКЛ+плитка. Трубы проложены в стене. Водорозетки закреплю на закладных до ГКЛ
    Наверное нужны удлиненные, и стандартные 39 мм мне наверное будут малы?
    3. Трубы до радиаторов использовал Pex-Al-Pex Compipe 16. Проложены в стене. Радиаторы будут подключаться из стены угловым мультифлексом. Как правильнее сделать? Загнуть на 90 градусов трубу из стены и воткнуть сразу в мультифлекс или правильнее использовать угольник для радиатора 3.png , но опасаюсь соединения внутри стены, а варианту с загибом не помешает тепловое расширение?
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Отличаются эти коллектора в первую очередь материалом. Один латунный, второй из нержавейки.
    Приводы можно поставить и на тот и на тот. Регулировать температуру в помещениях лучше термоголовками на радиаторах, либо комнатными термостатами и сервоприводами (но это решение дороже)
    Надо смотреть, по идее гипса в два слоя 24 мм, должно хватить. Если мало, на складе по моему есть розетки 52 мм
    оба варианта рабочие, зависит от вашего бюджета. Кому то не принципиально, кому то хочется хромированные трубки, по моему опыту эта позиция не очень популярна.
    расширение не помешает, у МПТ оно минимальное, но труба в штрабе должна быть в утеплителе. По поводу боязней это не ко мне, у меня в своем доме несколько десятков тройников в полу залито)
  15. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @трубодел, я надеюсь в недалеком будущем будет термоголовки. Но на данном этапе смогу я на коллекторе это делать? Или это как то не просто? А какой коллектор лучше? Сталь или латунь?
    Спасибо Вам огромное! Расставили все на места!
