1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если хотите недорогие и надёжные у джиакомини есть недорогие комплекты
  2. Comisa
    Comisa
    Comisa
    Доброго времени суток!
    Наборы для подключения радиаторов Comisa позволяют подключать все тепы радиаторов с боковым подключением. Большой диапазон предварительной настройки на термостатических клапанах дает возможность их использования с любым типом разводки системы отопления. А термостатическая головка обеспечит комфортный режим работы отопительного прибора и позволит индивидуально отрегулировать работу каждого.
  3. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Большое спасибо за ответ. Сегодня завели полностью газ в дом. Ща как начну у Вас все покупать!
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Маленькие помещения крутили с тестем и дедом, сегодня кухню делаю один)
  5. Sung
    Sung
    Sung
    Надо был скотчем проклеить стыки ЭППС
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Когда клал- пропенивал) и то- больше для самоудовлетворения. Считаю что всякие пленки, скотч и т. п. - это излишество, 100 лет простоит.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Мероприятия по гидроизоляции направлены на удержание в свежеуложенной смеси цементного молочка. Если влага уйдет из вашей стяжки, то необходимой прочности добиться не удастся. Это относится ко всем бетонным растворам.
    Если хотите, чтоб 200 лет простояло - укладывайте пленки. (Хотя ваш вариант тоже нормальный, так как ЭППС не гигроскопичен)
  8. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Именно поэтому и не стал ничего придумывать ;)
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @Niroc, термостатические клапана Comisa вполне подходят для двухтрубных и коллекторно-лучевых систем отопления. Скачайте с сайта Comisa техническую информацию по клапанам и выберите подходящий. На клапанах есть преднастройка, правда, с широким шагом и довольно высоким значением наименьшей настройки. Поэтому дополнительно система регулируется балансировочными клапанами на радиаторах или коллекторах.
  10. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго утра :hello:
    Вчера начал опрессовку
    Труба- pex-al-pex16-й.После обеда накачал 6 бар. Сейчас с утра упало до 5,5. Подтеков на коллекторе нет, трубу нигде не заламывал. Это в пределах нормы? И до сколько стравить перед заливкой?
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да, скорее всего теплоноситель остыл
    До рабочей, достаточно 2
  12. Sung
    Sung
    Sung
    и трубы растянулись
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Начали заливать)
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я смотрю компайм снова начал делать трубы перт аль перт, интересно, чем это было вызвано?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
