1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Похоже это результат серьезной исследовательской работы.
    Теперь есть трубы на любой вкус
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    :)] еще какой прораб. не оттянешь от стройки
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Они и раньше были, потом пропали, сейчас снова появились :)
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Мы реагируем на спрос.
    Раньше разница в 10% по сравнению с Pex-Al-Pex была не очень интересна.
    А сейчас времена тяжелые, все думают, как сэкономить.
  5. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    в какую цену сейчас труба для теплого пола, если брать комплектом с коллектором, шкафом и фитингами на 160м2 ? До кучи можно еще на водоснабжение Pex-Al-Pex взять, если цена устроит... Есть ли скидки для форумчан?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Скидки для форумчан были, есть и будут!
    Конечно, при комплексном заказе скидка должна быть больше.
    Вы можете оставить свои контакты в личном сообщении.
    Мы поможем приобрести нашу продукцию через наших представителей, либо напрямую.
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Compipe, а какая у вас примерно будет скидка на 800 метров труб PERT-AL-PERT и
    коллекторную группу 1” (нерж. сталь) с расходомерами и вентилями на обр. коллекторе на 10 выходов? :)
    Можно в % :)
  8. Mensor
    Mensor
    Mensor
    Господа, а кто-нибудь пробовал запрессовывать аксиальные фитинги Compipe ручным инструментом Rehau? А Rems-овским? Имеет смысл покупать фирменные губки для небольшого объема работ? P. S. Прошлое моё сообщение на тему труб куда-то пропало.
  9. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Завтра еду забирать Вашу продукцию со склада. Буду получать сфотографирую.(Что я не рекламщик какой то).Заказ пришлось подождать неделю, пока привезут все фиттинги (Это даже хорошо, значит товар на полке не залеживается). Отдельное спасибо менеджеру Кириллу. Он мне счет переделывал четыре раза, так как я то одно решил, то потом не подошло переделал на другое, тяжело с нами самоделкиными. Скидки он все применил как обещал. Скоро буду делать разводку отопления, тогда поделюсь впечатлениями.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Я пробовал.
    Не имеет
  11. Mensor
    Mensor
    Mensor
    @molodec, а есть какие-нибудь нюансы? Менеджер сказал, что в сравнении с Rehau втулка надвигается глубже.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Я не заметил такой особенности.
    Губки для Рехау Раутитан немного шире, поэтому надо использовать те, что для Рехау Флекс.
  13. sebax
    sebax
    sebax
    Здравствуйте! скажите продукцию compipe в крыму где-нибудь можно приобрести?
  14. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Добрый день!
    Хотел в личку Александру написать, но думаю этот вопрос может быть интересен не только мне. Итак, подбираю комплектующие для системы отопления из асс-та Compipe. Как лучше (надежней, дешевле, красивее) посоветуете выполнить узел бокового подключения радиатора с учетом следующих вводных:
    Стены газобетон, труба МП20 (магистраль допустим подачи) идет в штрабе под радиатором параллельно полу. Перед радиатором ставлю тройник пресс 20х16х20 и от него подвод к радиатору выполненный трубой МП16 поднимается до верхнего угла радиатора также в штрабе, а вот дальше мне нужно вывести трубу из стены и подключиться к термостатическому вентилю с внутренней резьбой 1/2", вот такому:
    и тут вижу варианты:
    1) выйти из стены уголком пресс 16х16, дойти до вентиля кусочком трубы, перейти на муфту пресс с внешней резьбой 16х1/2". У этого варианта всего одно резьбовое соединение, но есть нюанс в виде очень короткого кусочка трубы от уголка в стене до муфты. Не уверен что длины этого кусочка хватит чтобы обжать два пресс-соединения (на выходе из стены и на входе в вентиль).
    2) выйти из стены уголком пресс с наружной резьбой 16Х1/2", дойти до вентиля "удлинителем", например арт. 112.21.160. Этот вариант вроде бы красивее, но чуть дороже + 2 резьбовых соединения.
    Возможно есть еще варианты решения, о которых я не догадываюсь? Подскажите, пожалуйста!
  15. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Коллеги, какую трубу взять у компайпа, что б и гвс и хвс и со (радиаторы) сделать одной трубой? Фитинг на надвижной гильзе.
