1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    х. з. что профи посоветуют - я предварительно решил себе МП пекс-ал-пекс на ПРЕССфитингах! вроде считаются надежными для замоноличивания + куча разных водорозеток (в т. ч. и проходных - удобно), тройников и т. д! Удобно работать - если делать самому - то инструмент не дорог!
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Fil358, есть ещё такой вариант, с одной стороны пресс и в стену с другой обрезаем нужную длину и соединяем с помощью компрессионной гайки для меди
  3. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Есть такой вариант! Но, он еще дороже 1го варианта (с пресс уголком и кусочком трубы) в два раза, хотя выглядит безусловно более эстетично. Спасибо, подумаю.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Fil358, если экономить, тогда можно обойтись без углового фитинга в стене, штробу в стене поглубже и (с помощью пружины или трубогиба) радиус из стены поменьше.
  5. toroid
    toroid
    toroid
    Добрый день, Уважаемые участники!
    После прочтения все всего, а также просмотра краш-тестов труб различных производителей в духовке, решил и заказал 1000 метров 16 мм PE-Xa/EVOH Compipe для теплого пола в своем домике. Так же под шумок набрал разных кранов и арматуры Comisa. Кирилл по телефону пытался отговорить меня от использования данной трубы в ТП так как она жесткая, но я остановился на своем выборе.
    Уже успешно раскатано и залито более 600 метров трубы с шагом 150 мм.
    Впереди еще 2 этажа ТП + радиаторы :)
    20160626_114151.jpg 20160626_114058.jpg 20160626_114043.jpg 20160626_114030.jpg 20160626_114006.jpg 20160626_113939.jpg 20160629_141312.jpg 20160629_141226.jpg
  6. toroid
    toroid
    toroid
    @Fil358, Я у себя планирую поставить водорозетку практически заподлицо со стеной и потом удлинить хромированным удлинителем подходящей длинны.
    s_35472DF5-DD32-4C20-8E7B-B2487DD40E34.png b_461EED04-0D80-4573-A016-ADB41541D39B.png
  7. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @toroid, а вот краны для коллектора какие брали? Там ведь от термометра накидная гайка и резиночка какая то зачем то.
  8. toroid
    toroid
    toroid
    @Pospel, По прайсу - 41.31.729 Шаровой кран 1"ВРх1 1/4"НР "бабочка" Comisa
  9. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Я все же решил остановится на варианте с пресс-уголком, кусочком трубы и пресс-муфтой на 16х1/2". Хромированный удлинитель конечно симпатичнее выглядит, но с его длиной надо уже по месту угадывать, придется блох ловить. Да и лишнее резьбовое соединение мне не очень нравится.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В районе выхода трубы делаете штробу чуть глубже и кондуктором гнете трубу на 90 град. Все прекрасно получается и без углов и т. д. Труба выходит из стены и уже на нее ставите муфту МП16 х 1/2* НР пресс. Эти муфты купите не Комиса а Комтек - они имеют покрытие и будут сочетаться с блестящим краном.
  11. Fil358
    Fil358
    Fil358
    Спасибо, попробую, если получится, сэкономлю уже купленные уголки. Мне кажется затруднительно будет соблюсти радиус изгиба трубы при подключении нижнего угла радиатора, там места от тройника магистрали до угла не так много останется. Вот с верхним углом (по диагонали) должно быть проще, там места точно хватит.
    Муфты МП16 х 1/2" уже купил Комиза, т. к. Комтека нет в наличии на этой неделе, не думаю что сильно прогадал, вентиль у меня тоже комизовский - матовый, должно сочетаться)
  12. Gregy
    Gregy
    Gregy
    Раменское
    @toroid, а на втором фото у вас случайно не залом трубы? из-за жесткости.
    Я именно из-за этого выбрал PERT у Compipe, но еще не укладывал.
    И рантовые зоны, как видно, не делали?
  13. toroid
    toroid
    toroid
    @Gregy, Заломов нигде нет - видимо просто ракурс такой и искажение при съемке.
    Эту трубу еще постараться надо заломать - пробовал на куске - свернул в кольцо, а она не заломалась. В свое время делал полы металопластом так он намного легче подвергался заломам нежеле PEXa.
    Рантовые зоны решил не делать уложил везде с шагом 150 - это цокольный этаж, на 1 и 2 этаже будет комбинированная система (радиаторы и ТП) там вот планирую в рантовых зонах 150 шаг, а во всех остальных 200.
  14. toroid
    toroid
    toroid
    Сегодня забрал очередную партию, в выходные начнем монтаж ...
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    А радиаторы нафига?
