1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. SergeySMS
    SergeySMS
    SergeySMS
    Воронеж
    Для своего теплого пола я выбрал 16 металлопластиковую трубу. Основная причина - удобство раскладки за счет сохранения формы (легко держится скобами в ЭППС) и невозможность случайно повредить её или кислородный барьер (пока заливали пол много раз на неё наступали - труба не сплющилась). Плюс бонусом лишние 5% теплопроводности по данным расчетной программы. Труба легко гнулась по месту, без следа выпрямлялась при ошибках, ровно разматывалась из бухты. На прямых участках я дополнительно и без лишних усилий выравнивал её в линию. На фотках это должно быть видно. Инструкция предполагает укладку при температуре выше 10 градусов, но у меня так вышло, что четверть из 2,5 км раскладывалась ранней весной, при температуре чуть выше 5 градусов. И нормально всё получилось. В общем, укладывать её легко, и легко это сделать самостоятельно. Единственное но. Сейчас бы не стал брать трубу в бухтах по 200 м. Неудобно тянуть в узких местах. Приходилось на больших по площади участках начинать несколько бухт, а остатки использовать для мелких помещений.
  2. Бродяга74
    Бродяга74
    Бродяга74
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста. насколько надёжны шаровые краны МИНИ от Комисы? Или не эксперементировать и поставить обычные...
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А в чем разница?
    Ну они, вероятно, не предназначены на рабочее давление 40 бар, а Вам оно нужно?
  4. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    День добрый!
    Подскажите, какими фитингами можно соединить две трубы PERT-Evoh 16 диаметра (не для замуровывания в стяжку)? Подойдут ли фитинги Uponor RTM?
    Спасибо!
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если размеры совпадают, то я бы... не стал рисковать, а взял фитинги из линейки Компайпа.
  6. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Артем82, это для утолщённой стенки 2.2 мм, если стенка 2.0 тогда подойдут фитинги радиальной запрессовки или компрессионные которые можно собрать с помощью гаечных ключей.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Да, так и есть
  9. irisha18berezuk
    irisha18berezuk
    irisha18berezuk
    Бор
    Добрый вечер! Выбираем трубу для теплого пола Compipe. Прочитала почти всю тему, но не могу выбрать между 3 вариантами: 1. PE-Xa/EVOH (видимо совсем новая?) 2. PE-Xa однослойная 1,2,4,5 класса эксл. 3. PE-RT/EVOH (по теме показалось что не такая прочная как предыдущие варианты). По цене разница не особо большая. Пожалуйста, подскажите что все таки лучше в плане надежности.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Скорее всего, без катаклизмов, форс-мажоров и при грамотном монтаже и сервисе, любая из перечисленных труб Вас переживёт. Даже если Вам 18 и проживете до 100 лет.
    Если есть фобия кислорода в системах отопления - тогда со слоем EVOH.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Берите какая по цвету больше нравится или кошельку =)
    Первый вариант не совсем целесообразно на теплый пол из-за стоимости, хотя тоже подойдет.
  12. RedHotPepper
    RedHotPepper
    RedHotPepper
    А какие актуальные контакты у Кашира-пласт? а то на почту не отвечают, по телефону, указанному на сайте, сегодня сказали, что там - аптека...
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    попробуйте написать в личку- https://www.forumhouse.ru/members/455138/
  14. irisha18berezuk
    irisha18berezuk
    irisha18berezuk
    Бор
    Спасибо за советы: внушают оптимизм)!
  15. toroid
    toroid
    toroid
    ГК "Компайп"
    тел. +7 (495) 369-60-04
