1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    то есть на 60 кв м (1 этаж, 8х8, 4 прямоугольных помещения) две бухты по 200 должно быть примерно. далее оптимизация отходов
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Да, но лучше отрисовать в Визео например
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    7 метров, как выходит по факту пока не знаю. Рисовал в улитке выходит 7,2 м.
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Скачайте программу Улитка и нарисуйте. Контур делайте 70 м. У Вас получается 60*7=420 м. п. делим на 70 получается 6 контуров. Может где-нибудь сократите, но надо еще учитывать длину магистралей.
  5. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    у меня тоже 60кв.м теплого пола шаг 0,15 ушло 2х200м остатки по 5-10м.
    вопрос специалистам-монтажникам правильно ли разбил по контурам ТП или можно сделать грамотнее?
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я не специалист-монтажник, но под движимую мебель я сделаю ТП, вдруг придется перестановку делать.
  7. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    Спасибо, но диван, тумба под ТВ, кух. гарнитур, унитаз и ванна вряд ли будут переставляться :)
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @dabzhaev, а в детской ТП не будет?
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Сорри а почему вокруг мебели обходят? нормальная не рассохнется, если она теплоизолирует участок то с него автоматически уменьшится теплосъем... да и в принципе все тепло что выделится/снимется останется в пределах помещения. что не так в рассуждениях?
  10. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    нет решили ТП делать там, где будет плитка.
  11. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    лично я делаю ТП для комфорта ходьбы по кер. плитке.
  12. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    А через 15 лет мебель захотите переставить, что тогда? Ходить по керамической плитке под шкафами?
  13. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    вы план смотрели? когда вы последний раз переставляли у себя, например кухонную зону со всей встроенной техникой и запланированными элеткро-водорозетками? в гостиной стена будет с нишами, диван там точно никогда не окажется не через 5,10,20,50 лет. про унитаз и ванну писал уже и это не мебель.
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    В вашем случае, ТП вдоль наружних стен заложить и большую часть отопительного сезона можно работать на низких температурах теплоносителя. И ещё избежать плесневелых стен за мебелью, за ванной...
  15. Andrey_nh
    Andrey_nh
    Andrey_nh
    Да и еще по раскладке труб, ближе к наружным стенам надо трубы класть чаще в два раза примерно на полметра от стены потом можно разряжать а у Вас наоборот у стен труб нету, это не правильно.
