1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Уже, михнево далеко, доставка через тк скорее всего те же деньги.
  2. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Тоже купил это трубу - завтра забирать... только тупо по телефону на сайте)
    надеюсь не сильно переплатил
    а вот фитинги и коллектора что-то не догадался у вас же закзазать, набрал на рынке по месту... будем качество проверять, кстати случайно увидел автоматику подмеса за 11 тыщ вместе с насосом и нормальными тройниками
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Добрый день! Купил на ТП трубу компайп, теперь хочу кинуть трассу из котельной дома под землей в баню, получается длина 20 м. п или 40 м. трубы. Так вот какую лучше использовать трубу для подземной прокладки для отопления, что бы она там жила много лет?
  4. Gregy
    Gregy
    Gregy
    Раменское
    Покупал трубу и коллектор с фитингами еще в феврале для УШП (после заливки отпишусь еще в теме УШП), думал в мае намотаю все, не сложилось, закончил мотать только сейчас, двойной улиткой в каждом помещении.
    Огромное спасибо Трубоделу за консультации и Кириллу за скидки и организацию.
    Еще отдельное спасибо создателю программы Улитка! Очень простая и понятная, только длину труб расчетных нужно уменьшать на 5-10% из-за углов в 90 град. Программа не закругляет углы.
    Труба PERT-EVOH 16мм Compipe 600 метров, труба очень прочная (ездил по ней на машине, стучал кувалдой) и в тоже время хорошо сгибается, но и разгибается тоже хорошо, получил синяк от нее), коллектор на 8 контуров Comisa, поменял заглушки у коллектора с правой на левую сторону.
    Считаю сделал правильный выбор! Всем рекомендую!
    Опрессовывал воздухом, расходомеры в коллекторе не затянуты, пришлось подтянуть слегка, а так все отлично прошло.
    Опрессовывал автомобильным насосом примерно час (10 мин качал, 10 отдых) - 6 бар при 30 град С.
    на следующий день упала до 5,6 бар при 23 град С (это я с утра смотрел) днем поднялось давление до 5,9 бар при 28 град С. Так и держится с перепадами по температуре. С первого раза опрессовка на отлично.
    Жалко такую красоту заливать)
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Уважаемы специалисты @Центр Групп НН, @Compipe, кто может ответить на вопрос. Хочу кинуть трассу из котельной дома под землей в баню, получается длина 20-25 м. п или 40-50 м. п. трубы. Так вот какую лучше использовать трубу для подземной прокладки для отопления, диаметр и насос что бы она там жила много лет?
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Диаметр зависит от надобности. 20-32
    А жить любая будет, Pex/Evoh или Pex/Al/Pex, смотрите, что по нраву
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А надобность от чего зависит?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вам для одной батареи или 300 м2 отопить?
    Бани то разные бывают)
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Баня около 35 м2: парилка 6,3 м2, помывочная 6,3 м2 и комната отдыха 20 м2. Хочу завести отопление: под большим окном в комнате отдыха радиатор и думаю по ТП. Как лучше исполнить отопление в бане, если котел в доме? Подключать думаю к гидростреле, т. к. из-за бани возникает необходимость в ее применении. Может притащить МП 26 мм., а далее от коллектора на контуры: радиатор, ТП (парилка и помывочная), ТП (комната отдыха). Просто отопление и отделку не планирую делать в ближайшие 1-2 года, поэтому хочу заложить надежную трубу. :hello:
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    тащите 32, не пожалеете, еще резерв останется на всякий случай
  11. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    В чём отличие труб и фитингов Comisa от Компайп?
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Фитинги Compipe это Comisa а фитинги Comtek это собственный бренд производится в Китае, качество хорошее но итальянцам уступает. Возьмете в руки увидите.
    Труба по качеству не отличается.
  13. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Главным плюсом фитингов comisa, как я считаю, это сертификат DVGW.
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    У меня на коллекторе треснули 2 пластиковых колпачка на балансировочных вентилях. Где можно достать новые или подобрать от какого либо другого оборудования? Фото коллектора прилагаю.
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
