1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Заходите :)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если сможете сохранить скидки - можно и зайти
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Если сам Компайп не будет возражать, то сохраним.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Tiamorphis, у сбера всегда долго идет межбанк, в этом плане банк черепаха, если хотите от лица физика быстро делать межбанковские переводы, то работайте с Авангардом. В любом офисе деньги на карту внес, заходишь тут же в интернет банк и куда угодно их переводишь. Деньги уходят сразу же...идут часа два. Личный опыт, на протяжении нескольких лет :)
    И еще, любой перевод стоит 10р., а не 1% или еще больше от суммы перевода :)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот это супер, а по скорости давно не проблема. Множество контор со счетами обратно возвращаются в сбер. Поскольку зарплатные проекты ужобнее в сбере. Кстати у множества контор есть специальные сберовские карты для быстрого безнала. Там все моментально. Даже у моих армян на дороге, которые песок-щебень возят :)
  6. al185
    al185
    al185
    @трубодел, и иные... текущий вопрос.
    Коллектор Compipe с крутилкой-бабочкой, надеваемой на расходомер, расходомеры с черным пластиковым основанием. Один из 7 расходомеров не хочет крутиться (с покупки не трогал), только люфт туда-обратно около мм.
    Чо делать?
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Писать в личку, поменяем.
  8. al185
    al185
    al185
    Он просто по резьбе выкручивается? Какая резьба (подготовить заглушку)?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Выкрутите когда получите новые. Откручивается он просто по резьбе
  10. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Добрый день.
    прочитал почти всю тему, но так и не понял для себя какую трубу купить для ТП
    PERT/EVOH
    PEХa
    PEXa/EVOH
    это же почти навсегда залил ее в стяжку и все. помогите определиться с выбором пожалуйста
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @kimax, если длины петель укладываются в бухты по 200 м то pe-x если большие остатки от 200 м то pe-rt/evoh там бухты 600 м если боимся кислорода то pe-x/al/pe-x но его укладывать бережно и лучше самому.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мое мнение идеальный вариант по гидравлике и стоимости - 100 м петли 20 трубы. С МП работать легче - он держит форму. С пертом евох намного сложнее, все норовит вернуться в первоначальное состояние. С монопексом работать еще сложнее.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Но при любом варианте финиш не неизбежен! Глаза боятся, а руки делают!
  14. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Спасибо, это я все понял. вопрос немного в другом какой тип трубы более подходячщий для тп
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @kimax, Подходит практически любая: полимерная (Pex-a, Pert-Evoh), либо металлополимерная (Pex-Al-Pex, Pert-Al-Pert).
    Как заметили ранее, труба без слоя алюминия стремится разогнуться. Эта проблема решается при помощи крепления, потому проблемой не является. Кроме того, у такой трубы коэффициент линейного удлинения выше, это также нужно предусмотреть: к примеру на выходе из стяжке труба должна быть защитном кожухе.
    К плюсам можно отнести невысокую цену и гибкость - укладывается очень легко. Если вдруг ее заломите, легко выправить при помощи строительного фена.
    Какую именно выбрать Pex-a или Pert-Evoh зависит от того, как вы относитесь к кислородопроницаемости трубы. У трубы Pert-Evoh есть кислородный барьер Evoh, Pex-a - однослойная и барьера не имеет. Зато Pex-a дешевле.
    По кислородопроницаемости очень много написано, почитайте. Но многих она не пугает.
    У металлополимерных (металлопластиковых) труб отсутствуют недостатки полимерных, но есть свои:
    менее гибкие, можно заломить (придется менять всю ветвь), более дорогие.
    Выбор за покупателем, на ТП применяют и те и другие:hello:
