1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    оо - а мне счет вчера выставили на 1000 метров МПТ и 2 коллектора! Посчитали эту скидку, интересно :)
    часть вчера оплатил! Остаток через пару дней!
    Может бонус еще какой перепадет ;)
  2. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    монтаж в подарок)
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    огонь!
    Я за!
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @Compipe, Подскажите пожалуйста. Самый популярная длинна для ТП - 80 метров. При этом представленные на сайте размеры крайне не удобны для нарезки. Получается очень много остатков. Можете рекомендовать оптимальную размерность под мои 80 метров?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Оптимальная длина для 16 трубы 60-70 метров, как раз бухта 200 метров под это и сделана :)
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @D0m1k, если петель больше 7 берите бухту 600 м.
  7. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @sercir, мне необходимо 11 петель. Т. е. Оптимально взять PERT 600м, дальше 200м по 2 раза? Тогда остатков получится 40м 3 раза,
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Интересно вы считаете:) я допустим беру 100метровые бухты (200метровых нет такой трубы) и распределяю (отопление и водоснабжение) без отходов :)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @D0m1k, одинаковые петли не получатся.
    600 м. очень трудно раскатывать. Возьмите для начала 2 по 200, а там сообразите как лучше.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Дополнительные скидки только на Pert-Evoh и Pex-a!)
    Но вам, если не ошибаюсь, сделали расчет наши проектировщики в виде бонуса:hello:
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Согласен с @ВодоУслуги, остатками можно сделать водоснабжеине.
    600 м бухта весит под 50 кг, достаточно неудобно разматывать, хотя остатков будет меньше.
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    да да - все ОК! :)
  13. Hиkолай
    Hиkолай
    Hиkолай
    @Compipe, Подскажите пожалуйста, есть тёплый пол, в нём труба 16 pert/evoh - 4 контура,
    прошлой осенью не запускали систему, проводили опрессовку водой 6 бар. Слили воду, наверное не вся слилась (прокачивали воздушным компрессором).
    На прошлой недели запустили тёплый пол и одна петля потекла, сверху над трубой 12 см бетона. вскрыли там 30 см порвало трубу в бетоне у края стены.
    Теперь надо вырезать этот кусок, теперь сам вопрос: как спайка себя поведёт, был ли опыт?
    В наличии есть ещё остаток от 20 трубы pert/evoh, вот этим куском хочу заменить 30 см.
    Попытался феном нагреть кусок трубы 16 и 20 и спаять, предварительно снял защитный красный слой. При сгибании трубы шов не гнётся, под давлением смогу проверить только в выходные.
    И так же в стык спаял, тоже не ломается.
    Компрессионные муфты ставить (нет клещей) и вблизи нет таких, и лишних финансов тоже.
    Что-то надо делать. Спасайте люди.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Hиkолай, пайка труб перт допустима, но только для диаметров более 26 мм.
    Для малых диаметров большой риск заузить трубу. При этом нет никакой гарантии, что соединение будет надежным и труба не протечет в дальнейшем!
    Рекомендую не изобретать велосипед - установить пресс-соединение.
    Такое решение будет стоить совсем недорого.
    Кусок трубы, фитинги и пресс-инструмент дадим (с возвратом).
    Оставьте контакты мне в личку, постараемся помочь оперативно.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Hиkолай,
    PS не забудьте пресс-муфты заизолировать, в противном случае со временем фитинги может разъесть коррозия от соприкосновения со стяжкой.
