1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Печально! А причину не поняли? Брак трубы?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Compipe интересно, как такое вообще могло случиться?
    @Hиkолай, у вас в момент заливки бетона трубы были под давлением?
    Паять перт в некоторых случаях можно, посмотрите каталог www.deepipe.ru. У них разработана целая система для сварки PERT
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Вряд ли дело в трубе.
    Если бы были фотографии, можно было бы определить причину.
    Но думаю, что либо труба всю зиму была заморожена с водой, либо механическое повреждение.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В цивилизованных странах нельзя. Можно только у Дипайпа.
    Все эти изобретения давно известны. Популярность так и не приобрели, слава богу..:no:
    В отличие от полипропилена, который можно паять, у труб Перт толщина стенок значительно уже.
    Да и сам материал Перт более термостойкий, чем ПП.
    Отсюда вывод - очень легко перегреть материал, заузить проход.
    Мое мнение, что сварка Перт труб мАлых диаметров - кустарщина.
    В Европе существует сертификация сварных соединений Перт, но только для диаметров более 26 мм.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Compipe, я уважаю ваше мнение и вы молодцы, что выпускаете хорошую продукцию в нашей стране :)
    Я не могу сказать ничего про пайку PERT труб за рубежом, по той причине, что не интересовался этим, вам виднее так сказать тут :)
    Но в нашей стране пайка PERT набирает обороты, вот пример другого производителя Альтерпласт http://www.alterplast.ru/catalog/fitingi_pert/
    Вот ознакомительное видео
    Как бы вам потом не пришлось оказаться в роли догоняющего, как это случилось с нокией в момент выхода первого айфона :)
    Я бы на вашем месте провел сравнительное испытание стандартного способа соединения PERT труб и сварки PERT.
    Тогда это бы испытание расставило всё по местам, я не думаю, что оно будет дорогим для такого известного производителя :)
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @nipfor, Сварка Перт - далеко не новинка.
    Китайцы это делали еще 10 лет назад. Тем не менее популярность такое соединение так и не получило.
    Испытывать здесь особенно нечего, если сварка сделана качественно, то соединение испытание пройдет.
    Речь идет именно о большом значении человеческого фактора в процессе сварки.
    Лично я не воспринимаю серьезно российские ноу-хау в этой отрасли и больше доверяю европейскому опыту. Что не говори, а Европа в этом плане в большом отрыве от нас. (
    Трубы Альтерпласта производятся из Перт 1-го типа, с ним проблем при сварке значительно меньше, чем со 2-м типом. В этом весь и секрет.
    А Pert I, к слову сказать, в Европе уже не используется в СО более 5 лет по причине нестабильности, а также меньшей устойчивости к окислению и температурному воздействию в процессе эксплуатации.
    :hello:
  7. al185
    al185
    al185
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Compipe и @al185 спасибо вам за разумные комменты.
    Мне что понравилось в ролике у альтерпласта, так это то, что там втулка вставляется в PERT трубу, которая держит её форму во время нагрева. И они сами говорят, что без втулки будет фигня...
    Эх...мне так понравилась пайка. В квартире всю разводку водоснабжения ППР спаял с первого раза.
    А вот на стройке на себе испытывать новые технологии с водой стрёмно...
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Всё верно думаете. Водоснабжение также буду паять ппр, а радиаторное отопление только мп. Испытание пусть проводят в лабораториях.
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    а почему воду ППРом? я например планирую тоже МП, удобно+пресс-фитинги удобные - сразу и водорозетки под пресс, и проходные есть, чтоб рециркуляцию сделать!
  11. Hиkолай
    Hиkолай
    Hиkолай
    @Compipe, Спасибо большое Вам за помощь.
    Фитинги заизолирую.
    Компания работает для клиентов своих на все 1000000%, через 30 минут после моего сообщения с проблемой, со мной связались и можно было идти в офис за инструментом. В выходные буду исправлять.
    Труба лопнула не из-за брака и не из-за повреждения т. к. всю осень 2015 г. после заливки, в бетоне простояла под давлением 4 бар. Перед зимой 2015 г. слили воду, т. к. не было котла и электричества (электричество подключили 3 фазы в октября этого года) и оставили морозиться.
    Запустили на прошлой недели и, как оказалось теперь, что не вся вода слилась. Когда делали опрессовку ни кто не замерял сколько туда влилось воды, и сколько слили.
    Сейчас делаем второй этаж 45 квадратов, 4 контура (шаг 15 см, почти одинаковой длины петли) одну петлю не раскатали, так вот в эти три петли залили теперь не замерзающую жидкость и слили, продули воздушным компрессором, не вернулось 15 литров.
    Так что, кто будет оставлять зимовать трубы, обязательно заливайте незамерзайку.
    После выходных сделаю фото.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Если заливать все в стяжку, то лучше все МП. ИМХО.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И каким вы компрессором это дело продуваете? Или мускулами щек? :ogo:
    15 литров это почти на 140 метров трубы 16мм полностью заполненной.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если честно, не понимаю, чем коллектора для аксиальной запрессовки отличаются от всех остальных?
    Входы/выходы на коллекторах под евроконус. Какой евроконус (компрессионный, пресс или аксиальный) решать вам.
    :faq:
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    По нику вашему запомнил!)
    На повторное обращение - доп скидка! :hello:
