1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Алкоа на СМЗ имеет техническую возможность
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @D0m1k, вам тут правильно советуют, не бывает на одном помещении одинаковых петель. Начните рисовать петли а там видно будет, если нарисуете точно то от бухты 600 м. можно отрезать контурами.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    И еще немного инфы, я надеюсь, что @Compipe не будет сильно против :)
    Общий объем российского рынка PE-RT в 2012 году оценивался специалистами «Экопластикс» в 910 тонн, из которых 33% приходится на поставки продукции «LyondellBasell» (марка Hostalen 4731B), «LG Chem» (Lucene SP980, Lucene SP988) — 25%, «Dow» (Dowlex 2388, Dowlex 2344) – 20% и другие.
    PERT от LG Chem mHDPE PERT SP988 стоимостью 2200 usd/т (это цена в МСК за тонну) позволяет выпустить порядка 11-12 тыс метров шестнадцатой трубы PERT (со слоем EVOH ещё больше). Т. е. грубо говоря для выпуска продукции стоимостью порядка 650 тыс рублей необходимо сырья на сумму порядка 145 тыс рублей.
    Если будешь выпускать тут много такой трубы сам, то придется бороться с другими компаниями за долю на рынке, а при таком раскладе цен это просто обрушит цены на трубы, т. е. ту же прибыль...а это нафик никому не надо.
    Поэтому и покупают там готовую трубу. Западные компании считают, что они таким образом заняли место на рынке России, а наши компании таким образом удерживают комфортный для себя уровень цен и все при деле :)
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Это на Ваших коллекторах евроконус, на который нужно накрутить фитинг для аксиальной запрессовки, используя то самое уплотнительное резиновое колечко, из-за ненадёжности которого Вы перестроили производство под выпуск труб для аксиальной запрессовки.
    А вообще то для таких труб применяют коллектора с отлитыми заодно входами-выходами под аксиальную запрессовку: kollektor1.JPG
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @putnik 777, если после запрессовки нужно снять трубу то только резать?
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Или стянуть гильзу и облить трубу кипятком.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    А зачем такие сложности, чем не устраивает евроконус, такие коллекторы обычно находятся в доступных местах.
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Загородный дом доступным местом не является.
    Вот причины перехода к аксиальному соединению, вот зачем:
    • "отсутствие каких-либо уплотнительных колец в фитингах, что безусловно, повышает надежность системы;
    • увеличенный внутренний проход фитингов, по сравнению с прессовыми и компрессионными фитингами для металлополимерных труб равных диаметров;
    • чрезвычайно прочное, надежное и долговечное соединение;"
  9. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    Вас ничего не смущает? :)]
    А евроконус не такое соединение?
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Наоборот, радует-меньше гликоля понадобится для СО.
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Коллектора с "ёлочками" под аксиалку - бесполезны. Балансировочных вентилей нет, а это, что для отопления, что для водоснабжения однозначный минус. Термоголовки тоже не навернёшь. Опять же трудоёмкость снятия установки коллектора (при необходимости его ремонта/замены) многократно выше. Подобная лабуда необходима, только для создания систем с мнимой дешевизной. Мнимой - потому что работать они будут криво-косо.
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А там не присутствуют "какие-либо уплотнительные кольца" ?
  13. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Смотря в каком. Есть металл-метал. Без уплотнений.
  14. Son21
    Son21
    Son21
    Добрый день.
    Интересно, есть компания Контур, которая продаёт G-RAY OXY сшитый полипропилен, я так понимаю это наше российское производство. В неё тоже значит используется не наше сырьё... (я про трубу PERT G-RAY OXY КОНТУР).
    Хочу с коллектора сделать подводку радиаторов веерную с петлями на полу в каждой комнате, что бы ещё и частично тёплый пол был, вот и выбираю трубу. Вы не проводили сравнений с G-RAY OXY?
    Для разводки ХВС и ГВС буду полипропилен скорее всего использовать, кажется до сихпор хорошее решение. Как Вы считаете?
    Может быть подскажете крупный магазин в Москве, где можно посмотреть на разные фирмы запорной арматуры, труб и фитингов, что бы проконсультировали (хоть и представители брендов), главное все в одном месте? Мне ещё запорную, редуктора, фильтры и коллекторы надо (2 санузла - денег не вагон, а делать надо качественно).
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Сшитым бывает только полиэтилен обозначается pe-xa (b,c), pe-rt -термостойкий полиэтилен, это не одно и тоже. Хотя встречал у наших производителей сертификаты на pe-rt где написано что это сшитый пол-н. Остаётся догадываться где получен такой документ.
