1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Такое можно найти только на рынках. При заключении договора на поставку оборудования/материала, производитель указывает на список прямых конкурентов которые не должны продаваться в одном магазине со своей продукцией.
    Приведу пример на насосном оборудовании. Допустим Джилекс и Беламос прямые конкуренты, т. к. ценовая политика и них приблизительно одинаковая и качество тоже. А вот уже Джилекс и Грундфос можно продавать вместе.
    И еще... Держать в одном магазине трех производителей кранов премиум класса, трех-четырех середнячков и несколько дешевых брендов для большого ассортимента - накладно. Ведь чем больше закупаемая партия, тем больше скидка продавцу от производителя. Вот и получается: либо хороший ассортимент и минимальная прибыль, либо ниже среднего ассортимент и максимальная прибыль. Не трудно догадаться какой вариант выбирают большинство продавцов.
  2. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Не издейвайтесь над собой. В радиаторы гонится теплоноситель порою под 80-90. Ступни себе пожжёте и стяжку поломаете.
  3. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    В итоге у Вас не будет ни теплого пола, ни полноценной работы радиаторов. На радиаторы теплоноситель идет в среднем 70 градусов, а для теплого пола 35-45 град.
    Использовать ППР для разводки ХВС и ГВС скорее самое доступное и дешевое решение, а дальше все зависит от рук и знаний пайщика.
  4. Son21
    Son21
    Son21
    Извиняюсь, ошибся в наименовании - полиэтилен сшитый.
    Спасибо, подробно объяснили, даже на рынках, во всех отделах, народ сидит и начинаешь спрашивать - "есть что-то кроме Rehau?", - "нет, ничего другого не возим". Дак вот может быть есть рынок, где пусть даже очень много палаток/отделов/ларьков, но зато каждый продаёт своё и хвалит так же.
    Я хотел на подачу пустить воду напрямую в радиатор, а на обратку пустить по полу, причём не много изгибов, а практически вдоль "виртуально" прямой магистрали до трубы. Соседу правда сделали от полотенце-сушителя, сделали 3 контура и нагнетающий насос, сказали что хреново работает. Но поскольку хочу не сильно изменить по направлению основную подводку к радиатору, то и думаю что будет нормально обогревать и не перегревать, даже при том, что планирую класть трубу не в теплоизоляции (красной/синей) и не в гофре, а в чулке (правда пока не нашёл где продаётся такой).
    Сейчас видел у друзей как сделан короб сантехнический и все разводки на трубе рехау и все фитинги рехау - какие то пластиковые надвижные, вот думаю стоит ли заморачиваться на том, что бы полиэтиленом и коллектор и вокруг счётчиков и т. п. проводить, а не полипропиленом. Под контролем, конечно, получится наверное аккуратно и без гигантских заужений. Но это ж надо стоять и смотреть. или просто потом открутить все американки и просветить в отверстия. Думаю что на ППР и остановлюсь, а вот отопление - в замешательстве.
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Всёравно перегреете. Выше 40 будет точно, а это дико не комфортно.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, в практической плоскости, отсутствие защитного кожуха к каким последствия привело?
  7. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    С использованием разматывалки из старого кресла - очень даже удобно :)
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А подробнее можно?
  9. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Извольте :). Берётся обычное офисное кресло на колесиках, откручивается сиденье со спинкой. Вместо него на площадку крепится лист фанеры. На фанеру на уголках крепится 4 палки - на них надеваем бухту. Готово!
    Бухта на колесиках ездит по строй площадке, труба аккуратно разматывается. Потом этим же приспособлением можно разматывается и бухты кабеля.
  10. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Я для разматывания трубы сколхозил из досок и гаражной петли (навеса).
  11. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Ну тут у кого что будет под рукой :)
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Достаточно трудно узнать о практическом негативном опыте с явными плохими последствиями.
    Как говорят бывалые монтажники, маловероятно, что труба в результате многократного удлинения разрушится. Однако в месте, где находится коллектор произойдет локальный перегрев.
    Это в принципе, тоже не очень критично.
  13. Hиkолай
    Hиkолай
    Hиkолай
    @Compipe, Спасибо БОЛЬШОЕ за оперативность и предоставленный инструмент.
    Не большой фотоотчёт. В итоге было разорвано два места (60 см и 30 см), одну муфту поставил Валтек.
    Опрессовал 4 бар, запустил - всё работает :son:.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я не думаю, что такой коллектор будет сравнительно дешевле. Можно прикинуть увидив стоимость латунных тройников большого диаметра.
    Учесть надо, что такую деталь изготовить пресс-формой довольно проблематично.
    Проще из латунного прута высверлить отверстия и вкрутить туда на резьбах переход для евроконуса
    А насчет супер надежности большой вопрос. Есть у кого сравнительное испытания по термоциклам радиально и аксиальной (без "сомнительных резиночек") систем?
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @Compipe, Владимир, добрый день!
    Планирую вторую закупку. В том числе пресс-фитинги!
    Вопрос - стоит ли покупать пресс-инструмент?
    Монтировать буду НЕ САМ - но не хочу, чтоб монтажники (если будут местные) обжали не подходящими клещами! Или они идентичны все? Или надо только губки к ним - а инструмент любой? Или ТОЛЬКО ваш?
    В общем не разобрался в этом аспекте! Подскажите как действовать - чтоб потом (если нужет только Ваш) не заказывать только инструмент!
    спасибо!
