1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Compipe gas
    Compipe gas
    Compipe gas
    Всем доброго времени суток!
    Чтобы развеять все опасения по желтой трубе: Труба водагазопроводная металлполимерная подходит и для ГАЗа и для систем ОТОПЛЕНИЯ, ГВС и ХВС.
    - Для среды Метан (смесь) и Пропан-Бутан (смесь) давление 0,005МПа (по СП. 62.13330.2011) и 0,1МПА (по СП. 62.13330.2011 с изменениями от №1 от 01.01.2013)
    - Для среды Вода и Антифриз давление 1,0МПа с рабочей температурой 95С, (по ГОСТ Р 53630-2009)
    Если есть желание и не смущает цвет, смело берите и используйте. Главное при использовании ее в системах Отопления, ГВС и ХВС - ставить правильные фитинги.
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    это какие?
    Обычные пресс КОМТЕК или КОМИСА подойдут?
  3. Compipe gas
    Compipe gas
    Compipe gas
    Фитинги, которые подходят для систем Отопления и Водоснабжения.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Compipe gas, не могли бы вы выложить на вашем сайте паспорт, Сертификат соответствия и Свидетельство о государственной регистрации на трубы ВДГО? Я думаю, что покупателям они точно пригодятся, если они решат ставить ваши трубы.
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @Compipe, Владимир, а где-то вы писали, что лучше фитинги обматывать чем-то если они монолитятся! Это так?
    Интересуют пресс-фитинги ваши - радиаторы будут подключаться Мп трубой с пресс уголками, и вода на прессе и МП! Все будет под стяжкий и В стяжке + подвод к радитороам точно замазывать!
    надо их как-то защищать? Чем?
  6. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    Сами фитинги обклеить скотчем и все.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Лысый-врн,
    Труба изолируется утеплителем 4-6-9мм. Этот утеплитель натягиваем на фитинг и заматываем его плотно изолентой простой. Она узкая, моток маленький, тянется - очень удобно работать.
  8. остров
    остров
    остров
    Архангельск
    Подскажите осталась от ТП труба PERT/EVOH можно ли ее использовать на подводку радиаторов, все трубы надо замуровать в стяжку и в стены?
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Использовать можно, противопоказаний нет.
    Хотя на мой взгляд, мпт удобнее.
    Надо или не надо решать вам, но не в стяжке, как-то себе не представляю..:no:
  10. остров
    остров
    остров
    Архангельск
    Извиняюсь как это...в чем проблема пропустить трубы в стяжке...
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @остров, имел ввиду, что именно в стяжке и должна труба проходить..:hello:
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Compipe, подскажите с каким минимальным радиусом можно загнуть вашу 16 МП трубу. У меня есть необходимость пропустить подводку трубы отопления к радиатору внутри каркасной стены с шириной стоек 100мм. Схема у меня в теме. В чем отличие фитингов комисы от комтека. На ваш ПЕХб можно ставить пресс фитинг?
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    100 мм более чем для работы с пружиной. Если сложно - поставьте пресс угол.
  14. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    По итогам общения с Егором (Компайп) выяснилось, что на складе отсутствуют водорозетки латунные под надвижную гильзу и равносторонние угольники, а новости о поступлении новой партии будут только в январе, так что выбор - либо ждать, либо переключаться на полипропилен... И скорее всего, это будет второй вариант. А жаль, так хотелось попробовать более современные технологии :(
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю вы бы удивились, что выбор ПП по сравнению с ПЕКС не так уж и плох, при сравнении трудозатрат, а цены - так точно. Чем МП под радиальный пресс не нравится?
