1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не думаю, что оно не работает. Если фитинг даже не опрессованный давление держит, обсуждалось тут где то на форуме.
    Соответственно, если труба сплющивается после кольца, то оно не может не работать в уплотнении.
    ИМХО
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Все может быть, может быть и так, что работает только первое кольцо - оно то и держит не опрессованный фитинг. Надо проверить, зачем гадать.
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Думаете производитель не проверял, прежде чем начать выпуск именно такой конструкции?..
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не знаю. Говорю - что вижу.
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Отечественный производитель.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Заставили идти в гараж/мастерскую после трудового дня! :)]
    Угол Мп20. Одно кольцо убрал с одного штуцера. Давил 50 КГ - больше не смог, пресс затрещал. Надо было оставить под давлением до утра, но думаю и так все ясно - полный порядок! Моя теория не подтвердилась. Разрезал - видно одно кольцо. Штуцер имеет хорошую стенку, сломать его не удастся. Смотрите как труба "врезается" в насечки - наверное и без колец держать будет, эксперимент надо продолжить. :)]
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Надо сделать термоциклический стенд, тогда испытания станут более серьезными.
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Господа, всех с праздниками!
    У меня, между тем, котельная готовится к монтажу, посему, назрел вопрос: можно ли использовать трубу PERT-EVOH 16 мм (компайп) для ГВС и ХВС, т. к. останется после теплых полов. В ГВС температура не более 70 град (водонагреватель накопительный электрический)? Посоветуйте что знаете, плиз.
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста, могу ли я использовать трубу компайп PERT/EVOH 16 мм, которая используется в основном для ТП, в системе ГВС и ХВС. На сайте указано, что она предназначена для ГВС и систем радиаторного отопления, но при разговоре с менеджером в момент заказа трубы вскользь прозвучала фраза, что ее не желательно использовать в высокотемпературных системах. Труба после монтажа ТП у меня останется, не хочу чтобы пропала, денежки стоит. Подскажите, плиз.
  10. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    читайте форум, этот вопрос 100 раз задавали уже
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Всех с наступившим 2017 годом. Всем добра и счастья.
    У меня сделана коллекторная разводка гвс и хвс трубой компайп. Два года полет нормальный
  12. piggyspark
    piggyspark
    piggyspark
    Если кратко, то да, можете.
    С сайта Компайп: "Труба COMPIPE напорная из полиэтилена повышенной термостойкости (PERT) с барьерным (антидиффузионным) слоем из этиленвинилового спирта (EVOH) предназначена для строительства и ремонта внутренних сетей холодного, горячего водоснабжения и радиаторного отопления зданий, в том числе напольного отопления (классы эксплуатации 1, 2, 4, ХВ по ГОСТ 32415-2013)."
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А вот с кранами Комтек у них по прежнему проблемы. Текут по уплотнению штока. Говорили что исправили, это не так.
  14. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Хорошо, что я не стал "комтек" брать. Делаю, кстати, все из полипропилена, очень нравится "гибкость", что хочешь, то и сделаешь, вход в коллектор сделал посередине, т. к. места поширине мало в котельной, ну и т. п.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Ставим Комтек коробками, за всё время потек только 1 кран и ещё был косяк по кранам с полусгонами, но его устранили. Всё!
