1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На объекте ставил краны 3/4* и 1/2* - потекли все 1/2* при опрессовке в 10 кг и 3-4 открытий/закрытий и штук 5 - 3/4*.
    И не надо говорить про то, что они не текут. Писал об этом раньше. Это как с ТН одной фирмы - у нас одни проблемы с ними, а поставщик говорит - нет, у нас все хорошо, а другой поставщик - снимает их с продажи из-за проблем с техникой :)].
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    А что брать? Бугатти?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Комизу :)
  4. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги!
    Подскажите плз, как правильно называются угольники для поворота труб ТП на 90гр при выходе из пола.
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Фиксатор угла поворота
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Эта протечка легко устраняется, достаточно подтянуть гайку.
    Возможно старая партия? Давно уже на это никто не жаловался..?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Партия новая, перед НГ брал.
    Вы купили машину, а у вас течет тормозная жидкость на суппорте, вам представитель завода говорит: Да ладно не парьтесь ребята, наверное это старая партия, давно на это не жаловались, возьмите ключ и подтяните гайку, а когда раз 10-20 откроете/закроете - еще раз подтяните! :)]
    Как то так.
  8. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    Подскажите пожалуйста, планирую тёплые полы из МП 16 и подводки к радиатором из 16 (лучевая система). Могу ли я использовать 16 трубу pex-al-pex данного производителя, одну и ту же для радиаторов и тп
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    1. Да. 2. Отличный выбор.
  10. Bolt41
    Bolt41
    Bolt41
    В Краснодаре есть представительство? Чтобы прям у производителя купить?
  11. vadimplotnikov
    vadimplotnikov
    vadimplotnikov
    Прошу извинения за простые вопросы приходится разбираться самому.
    1) Для труб 16*2 и 16*2,2 в том и другом случае можно применять пресс фитинги или для трубы 16*2,2 только с недвижной гильзой ?
    2) У меня будут разнесены коллектор (7 выходов, с расходомерами) и смесительный узел. Какой трубой их соединять (диаметр, расстояние 7 метров)?
    3) Если возможно просьба ответить представителю здесь или в личку.
    а) Планируется 7 контуров 70,67,48,67,73,60 метров. Шаг укладки 15 см за исключением 48 метров шаг 10 см (прихожая). Были бы оптимальны катушки 200+200+100 нацелился на PE-Xa/EVOH но там бухты только по 200 метров и нет цены в прайсе. Возможно я не прав и оптимально было бы МП Pex-AL-Pex но прочитал в теме что если нет опыта то возможны заломы на изгибах. На сколько оправданы мои страхи ?
    б) Допускается ли использование в качестве теплоносителя антифриза на базе глицерина или
    пропиленгликоля (не этиленгликоля)
    в) Прокладка горячей и холодной воды расстояние 16 метров (возможно ли использовать остатки труб от тёплого пола). Диаметр 16 не маленький ? (или остатки от соединения коллектора и смесительного узла). Подключена будет ванная + кухня (можно по отдельности протянуть трубы для разных помещений). И не будет проблемой +60 для полимерных труб (всё будет в стяжке).
    г) Просьба составить спецификацию под данные требования для закупки включая коллектора, смесительный узел, пресс фитинги, клещи для обжима (дешёвый вариант на два размера), краны и т. д.
    Территориально нахожусь в Красноярске. Но я думаю не принципиально. По хорошему нужна грамотная бригада но что то уже наелся. Что бы не переделывать подобрал строителей которые слушают и делают как я скажу с учётом их опыта и forumhouse :).
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для труб 2,0 компрессионные фитинги и пресс-фитинги, для труб 2,2 2,8 и тд (утолщенных) фитинги с надвижной гильзой.
    Диаметр коллектора возьмите, что б не думалось. Он дюймовый внутри примерно.
  13. dendob
    dendob
    dendob
    @Compipe здравствуйте подскажите пжста
    REHAU RAUTITAN stabil труба универсальная 25х3.7
    хочу Фитинги с надвижной гильзой ComtekTM 25х3,5 можно использовать или может порвать гильзу.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На Stabil не задвините
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В случаях, когда размеры не подходят категорически не советую эксперементировать.
    Негативные последствия могут всплыть не сразу.
    Хотя в данном случае, скорее всего и не надвините.
