1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Центр НН прав,
    Труба, как я понял 16-я?) 26-я вполне подойдет.
    Pex-a -Evoh - труба с избыточным запасом прочности в вашем случае.
    Не советую.
    Посоветовал бы Pert-Evoh 2.0 (есть бухты 200, 600 м) либо Pex-a 2.0 (200 м.).
    Поскольку у нас много объектов в монтаже, появилась дополнительная услуга - можем резать бухты, отрезки есть где применять.
    По заломам мпт - все очень субъективно, кому-то удобнее работать с мпт, кому-то с полимерными трубами. Но полимерными трубами (без ал слоя) ТП укладывать проще, на мой взгляд:)]
    Допускается, как трубы, так и все фитинги (вместе со всеми уплотнительными элементами) можно использовать с теплоносителем на основе пропиленглюколя.
    Этиленглюколь, конечно же не рекомендую по причине токсичности.
    Возможно, немаленький..)
    Рекомендую лучевую разводку, в этом случае 16 мм вполне хватит. Если планируется последовательное подключение (не рекомендую), то 20 мм до комнаты, далее развести 16 мм на тройниках. Полимерные трубы предназначены для Т до +70 при Давлении 10 атм. Здесь немаловажно сочетание Т и давления, поскольку давление у вас будет значительно ниже, то и Т может быть значительно выше. Запас хороший.
    Другое дело, что себе, к примеру, делал водоснабжение трубой мпт (как-то гармоничнее что-ли) диаметром 20 мм (на всякий случай :)]).
  2. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    @Compipe, Владимир, как раз в точку сказали про обрезки труб: сегодня писал Егору с вопросом - какую минимальную длину можно купить МТП 26 или 32? надо довести до коллектора радиаторов (от них пойдет лучевая 16ой трубой)! Вроде есть по акции так же желтая 26 и 32 труба! Пойдет на подключение коллектора радиаторов? Если да - то там бухты 50 м - а мне столько не надо! Стоит она немало, и брать в 2 раза больше чем нужно не хотелось бы (это не 20 и 16 - которая всегда уйдет)!
    как раз уже нашлось что забыл докупить в предыдущие 3 заказа :) - заказал бы разом + метров 20-25 трубы! Возможно? или только бухту?
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Лысый-врн, 26-ю и 32-ю возможно от 15 м.
    Особенно желтого цвета! :)]
    Неоднократно спрашивают в личке о пригодности желтой трубы для системы отопления.
    Считаю нужным пояснить: на данный момент существует избыточный запас трубы желтого цвета на складе.
    Изначально эта труба была предназначена для ВДГО (внутридомового газового оборудования).
    По факту, единственное отличие от трубы для воды - внешний слой окрашен в желтый цвет.
    По существу эта такая же труба Pex-Al-Pex, рабочая Т - до 95С, рабочее давление 10 атм.
    Только цена отличается почти в 2 раза)..
    Количество ограничено. :hello:
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    да - бухту 20ой я уже взял желтой - на воду! :)
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Завтра окончательно накидаю перечень трубы и фитингов. Кому скидывать для расчета. И еще вопрос: достаточно ли трубы д16 мм для ХВС длиной трассы 30 м? Хотя наверное лучше пустить 20-ку, а далее тройниковая разводка. Тогда, как правильно сделать коллектор? Ввод 32 ПНД., далее 26 мпт на коллектор, от него на потребителей 16 мм, а вот 30 м это в баню.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А на сайте, в таблице "Технические характеристики", указано всего +40C, что недавно явилось причиной демонтажа всей трубной разводки на одном из наших объектов.
    Заказчик платит хорошие деньги, но не читает Форумхаус, он читает инструкции производителя.
    Вы будете смеяться, однако всё закатали Рехау. Только фитинги взяли латунные.
    (На сайте надо как-то исправить тех. информацию, привести в соответствии с реальными характеристиками или сделать приписочку про допустимость применения в системах отопления с такими-то параметрами)
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Лучше всего так. Хотя если много потребителей, то можно и 26-й.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Думаю 26 много, т. к. в бане будет только душ и раковина. Просто если от коллектора, который в доме, разбор идет на каждого потребителя 16 мм, то на баню (отдельное строение) 20 мм. А могу ли я с одного коллектора пустить к примеру 6 выводов на 16 для дома и один на 20 для бани? Есть ли такой опыт? Просто заказывать 20 или 16, ну и соответственно к трубе пресс-фитинги.
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Конечно, это обычное дело.
  11. Hlo1967
    Hlo1967
    Hlo1967
    Скажите трубы Pex-a однослойные подходят для ТП и твердотопливного котла?
  12. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Да.
    В смысле? Причём тут котёл?
  13. Hlo1967
    Hlo1967
    Hlo1967
    Ну если котел в этом деле не причем, то хорошо! Я просто в этом деле новичок. Решил купить трубу Pex-a compipe, а там меня настарожила рабочая Т 70 град.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а Вы в ТП будете 70 град. загонять?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    любая труба 16, 2.0 и 20, 2.0 (кроме металлопласта) будет обладать такими характеристиками. А написать на ней могут и 200 градусов, заведома зная, что в теплом полу такого не бывает.
    Тут 2 варианта, либо Вы ищите "честного" поставщика, либо того что обещает максимальный эффект.
    я Видел китайские радиаторы которые обещают 200 Вт с секции при весе алюминивой секции 900 грамм. Такой теплоотдачей даже итальянцы похвастаться не могут с весом 1,5 кг. Но мало ли что там итальянцы, главное, что написано!
    Так вот кто то выбирает честных, а кто то пытается из 2х копеек выжать максимум и выбирает мошенников!
