1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    С твердотопливным котлом трубы на ТП можно Рех-а, т. к. подача максимум 45 град, а вот на радиаторное отопление и БКН уже не вариант. И если котел не автоматизирован, то на радиаторы не следует устанавливать краны с термоголовками.
  2. Sung
    Sung
    Sung
    А чем это чревато?
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Перегревом котла с различными последствиями. Вплодь до разрушения и порчи имущества...
  4. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Да ладно, многие китайцы пишут: при дельте 70 градусов. А некоторые и 90 градусов умудряются написать... Тогда и 240 Вт с секции будут на 900 граммовом вполне реальны.
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Бабахнет система отопления, как худший результат...
  6. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    Приветствую. Подскажите какую трубу взять под теплый пол pex-a или pex-a evon. Отопление будет только тп.
    У сотиса pex-a стоит в двое дешевле pex-b, по телефону сказали что это акция от завода. Действительно ли это так? Боюсь как бы не подсунули китай голимый. Спасибо
  7. zaazy
    zaazy
    zaazy
    @Compipe, Добрый день.
    Купил трубу Pex-EVOH 16х2.2, коллектор Comisa 1" на 5 выходов, без расходомеров, компрессионные фитинги Comtek (под евроконус 16х2.2).
    Необходимо было сделать подводку к коллектору (прямая, обратка) от стояка отопления. Для подводки использовал ту-же трубу 16х2.2. На стояке отопления прямая и обратка 3/4. Так как необходимо было решить способ подключения на месте, то для подводки применил:
    1) компрессионные фитинги 2шт - Valtec 16х2.0 - 3/4 (накидная через прокладку к стояку отопления)
    2) компрессионные фитинги 2шт - Valtec 16х2.0 - 3/4 (внутренняя резьба под прокладку для подключения к коллектору)
    3) 2 американки 3/4 на льне к двум фитингам Valtec 16х2.0 - 3/4 (на льне так как одна прокладка текла), с другой стороны накидная гайка американки на 1" на муфту 1" для быстроразборного соеднения
    4) и завершает подключение к коллектору две муфты 1" на льне в коллектор и с другой стороны на них накинуты гайки американок.
    Обобщу элементы подводки:
    То, что есть сейчас:
    [Стояк 3/4] -> [прокладка 3/4] -> [Valtec 16х2.0 - 3/4 (Накидная)] -> [Труба 16х2.2 Pex-evoh] -> [Valtec 16х2.0 - 3/4 (внутренняя резьба)] -> [лен] -> [3\4 американка с накидной гайкой на 1"] -> [ муфта 1" - 1" ] -> [ лен ] -> [ коллектор ]
    На данный момент возникли вопросы:
    1) Не маленькое ли сечение трубы (16х2.2) для подводки к коллектору (на 5 выходов) от стояка отопления, при условии, что подача от стояка 3/4 и давление в системе 6-8 Атмосфер.
    2) Примененные фитинги Valtec 16х2.0 были опрессованы на 12 Атмосфер. И при их монтаже, довольно сложно было прокинуть гайку через усадочное раздвижное кольцо.
    3) Не смог найти более простое быстроразборное соединение на коллектор для имеющихся фитингов под дюймовую кольцевую прокладку и есть ли вообще такие? Собственно вопрос подлючения к коллектору и волнует, слишком много соединений и он какой-то геморный. У Comtek вообще не нашел компрессионных фитингов, которые могли бы решить эту задачу.
  8. zaazy
    zaazy
    zaazy
    pex-a отличется от pex-a evoh, тем, что pex-a evoh содержит кислородный барьер препятствующий проникновению кислорода в систему в процессе эксплуатации. Данный барьер всеравно пропускает кислород, но не более чем это положено по СНИП. Следовательно, если ставите ТП в многоквартирный дом, то берите с evoh, если в частный, то можете использовать в системе дополнительные элементы, выводящие кислород из системы. Но я бы для отопления брал все же с evoh в любом случае. Дольше прослужат металлические элементы системы, а вот какая будет разница в годах - это вопрос филосовский. Может 1 день, а может и 20 лет) Но то, что она будет - это точно)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @zaazy,
    Адский конструктив! :ogo:
  10. zaazy
    zaazy
    zaazy
    @novor113, У вас есть более точное описание разницы по исходным данным?)
    Вы лучше бы мне подсказали с моим подключением. Покупать кран со сгоном и термометром слишком дорого. Других элементов на прокладках я пока не встречал.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Боюсь мой вердикт вас не устроит - вырезать все к черту и собрать по новой правильно, красиво, аккуратно.
  12. zaazy
    zaazy
    zaazy
    Не совсем понял, что вырезать. Так как трубы от источников на компрессионных фитингах Comtek. Интересует только подводка к коллектору прямая и обратка.
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Прошвырнулся по китайским стендам выставки Акватерм. В сравнении с тем, что на них размещено Валтек - Германия.
    Плохой. Вилы ломаются постоянно. Ставьте Грюнфос, Бирал, Валтек.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Есть какая нибудь статистика?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    99% насосов, которые мне приходилось менять по выходу из строя, это насосы WILO. На прошедшей неделе сменили ещё один. Год отработал и стал шуметь и подклинивать.
    Лежит пока у меня в офисе, могу продемонстрировать, если какие-то сомнения.
