1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Центр Групп НН, и точно...
    А вы почему ждете пех-ал-пех?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Стереотипы клиентов :)
    и спрос
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Уступает, мне самый главный сказал, он точно знает.
    Да это и логично, температура плавления ПЕРТ ниже, долговременная стойкость соответственно тоже.
    Если бы ПЕРТ ничем не отличался от РЕХ, то все делали б только его, так как трубы из ПЕРТ намного проще технологически в производстве.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ничего это не значит :)
    Перт наиболее благородный и дешевый в производстве материал, в использовании теплого пола (если ссылаетесь на термостойкойсть), и что? :aga: На рынке pex-a, pex-b Китайский от валтека хорошо себя так же чувствует...
    Логичность она логична, когда выгодно.
    А если по существу, перед тем как делать выводы:
    • Труба 5го класса эксплуатации?
    • Дает ли производитель полную гарантию при использовании на отоплении 90/70 градусов?
    • Соответствует ли ГОСТу и другим мировым стандартам, по заявленным эксплуатационным параметрам?
    • Проходит ли испытания по стандартам?
    Если ответы положительные, и труба соотвествует 5му классу, то срок службы не менее 50 лет, как и у пекс-ал-пекс, при соблюдении условий эксплуатации.
    Еще вопрос стойкости к ультрафиолету. Так же критично для PE-RT? Что часто для обычных МП труб, является основным губительным фактором.
    Что то при пайке полипропилена в котельной таких вопросов не возникает ни у кого почти :aga:
    Да и вообще купить НЕДОСШИТЫЙ металлопласт, я считаю есть у каждого очень большие шансы, проверить это в домашних условиях - думаю не реально.
    ПЕРТ-АЛ-ПЕРТ в этом имеет большое преимущество.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Он простоит меньшее время, чем сшитый полиэтилен.
    Криворукие монтажники являются основным губительным фактором :)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И не только. Качество материала играет большую роль.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В теплом полу? В радиаторном отоплении? В котельной?
    А сколько простоит сшитый полиэтилен?
  8. zaazy
    zaazy
    zaazy
    Добрый вечер.
    Приехал мне наконец-то насосно-смесителный узел с низкотемпературным коллектором в сборе от компании Comisa.
    Вроде бы все не плохо, но есть один вопрос. Как этот узел крепить к коллектору этой же фирмы, но высокотемпературному?
    В паспорте (во вложении) есть замечательное крепление насосной группы к низкотемпературному коллектору, оно представляет из себя американку 1`` папа на 1`` 1/4 мама. Данным креплением предусмотрено крепление насосно-смесительного узла к 1`` коллектору, с другой стороны на байпасе стоит такая же американка, только концевик у нее 3/4 папа а не 1``. На схеме крепления в паспорте указано, что этим концевиком можно спокойно осуществить крепление ко второму коллектору, может быть он конечно не дюймовый, может там предусмотрен специальный резьбовой переходник?
    Но одно я знаю точно - добавлять в эту схему элементы на тангите мне ужасно не хочется. Может есть более элегантное решение?
    И собственно, где вообще можно купить такие элементы?
    Внешний вид американки 1`` на 1`` 1/4 прилагаю. На стороне байпаса такая же, только 3/4 папа на 1`` мама.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    @zaazy, отложите комплектные гайки и закрутите любую иную подходящую вам арматуру.
  10. zaazy
    zaazy
    zaazy
    Да как бы хотелось бы использовать арматуру под употнительные кольца.
    И встаёт вопрос. Как заказав насосно-смесительный узел в сборе с дополнительным коллектором у одной и той же фирмы, можно испытывать трудности в части неклмплекта деталей? Ведь у меня в доску простая схема. 1 высокотемпературный коллектор, насосно-смесительный узел и низкотемпературный коллектор. Это классика. Мне кажется что поставщик чегото не доложил.
    В комплекте есть 4 футорки 1" папа на 3/4 мама 2 шт. И 1" папа и 1/2 мама. Вот если бы вместо 1/2 были бы 3/4 тогда вопросов подключения бы не возникло.
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    У других возникли бы вопросы. Мне например удобно в 1/2 вкручивать манометр, для контроля давления при заливке стяжки или фундамента.
    Все у Вас нормально с комплектацией. Соединительные элементы с другими узлами все не предусмотришь.
    Вы покупаете автомобиль и прицеп, к какому из перечисленного прилагается фаркоп в комплекте? :)
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Накидные гайки предназначены для кранов, которые предлагаются отдельной позицией.
    В целом же у вас немного завышенные ожидания от производителя. Он комплектует продукцию на один стандартный (с его точки зрения) вариант, а все остальное должен додумывать ваш проектировщик, составляющий спецификацию.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в чем конкретнее вопрос? -ту часть где 1дюйм вкручиваете в коллектор ТП, а ту часть где 3/4 докупаете футорки 3/4 РВ-1д.РН...
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Поступление ожидается в начале марта.
    Рабочая и макс температура определяется в зависимости от давления.
    Т. е. при Т 70С,80С, макс рабочее давление будет одинаково - 10 атм.
    Отличие начинается при Т 90С для Pex-Al-Pex это по-прежнему 10 атм, а для Pert-Al-Pert уже 8 атм.
    Для большинства систем отопления эта разница не является определяющей. И, обычно, там, где можно применить Pex-Al-Pex, можно применить и Pert-Al-Pert.
    Скорее здесь стоит говорить о большем запасе прочности.
  15. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Доброго времени суток!
    @Compipe, @Центр Групп НН, подскажите пожалуйста сильно ли отличается качество пресс-фитингов комтек от комиса? Подходит ли пресс-инструмент compipe для пресс-фитингов комиса?
    Соединения будут замуровываться в стяжку.
