1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    @Compipe, Здравствуйте. Подскажите для пресс-фитингов Comisa какой инструмент предпочесть Пресс-инструмент COMPIPE ТМ ручной с губками 16 х 2, 20 х 2, профиль обжима "ТН" (190.02.200) или Пресс-инструмент Comisa ручной в металлическом кейсе с пресс-губками 16 х 2, 20 х 2, 26 х 3, профиль обжима "ТН" (87.80.520)? Работа одноразовая, ремонт в квартире, проката нету. И цену на последний не озвучите?
  2. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Compipe, Все печально конечно с поставками, трубу перт 16мм 600м бухту, аж через два месяца может дилер привезти, вроде позиция популярная, а на складе в наличии нет. При 200м бухтах количество остатков у меня в 4 раза выростает.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Thir13Th,190.02.200 для одного раза вполне хватит, 87.80.520 стоит в несколько раз дороже, инструмент классный, фирменный.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    последний рекомендую для профи на много тысяч обжатий, для разового применения рекомендую первый.
    Но... для тех сами профи, которым нужно делать много качественных опресовок: спрашивайте спеццену, сейчас действует спеццена! ;)
  5. GX-125
    GX-125
    GX-125
    А когда все же МП PEX 16х2,0 появится?
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Уже в наличии! :hello:
  7. SergeySS123
    SergeySS123
    SergeySS123
    • Реклама удалена
    Сравнение китайских фиттингов комптек с китайскими SMART Group (SMT) и JIF (с компрессионными, пресс таких не было под рукой). По цене они одинаковые, а вот по количеству металла на креплении комптек в два раза тоньше и меньше, видно на фото, по качеству латуни тоже так же?
    IMG_20170305_133154.jpg IMG_20170305_133242.jpg IMG_20170305_133308.jpg IMG_20170305_133341.jpg IMG_20170305_133743.jpg IMG_20170305_133913.jpg IMG_20170305_133955.jpg IMG_20170305_134955.jpg
  8. SergeySS123
    SergeySS123
    SergeySS123
  9. GX-125
    GX-125
    GX-125
    @SergeySS123, сравнивать весь фитинга с гайкой и фитинга с гильзой это треш и угар. Что касается толщины ушек крепления, то и те и другие выдержат вес водорозетки и прилагаемых к ней усилий. Так в чем тогда суть вопроса?
  10. SergeySS123
    SergeySS123
    SergeySS123
    Для изготовления корпусных деталей используют никелированную латунь CW617N по EN 12165 (CuZn40Pb2 аналог ЛС59-2 по ГОСТ 15527). Пресс-гильза изготавливается из аустенической стали AISI 304 по ASTM A240 (аналог X5CrNi18-10 по DIN 100882, 08Х18Н10 по ГОСТ 5632).
    Уплотнительные кольца изготавливают из EPDM - модифицированного эластомерными присадками синтетического каучука, полученного путем пероксидной вулканизации этилена, пропилена и диена с оставшейся ненасыщенной частью диена в боковой цепи.
    Максимальная рабочая температура применения фитингов 115 °С, номинальное давление 25 бар.
    Переходные фитинги для резьбовых соединений имеют трубную наружную и внутреннюю резьбы по ISO 228 (ГОСТ 6357, класс точности «В»)
    Ну там есть сравнение веса и без гайки и без гильзы. :hello:
  11. GX-125
    GX-125
    GX-125
    разница 5 грамм из-за толщины ушек. Это существенно? По-моему нет.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Первый вопрос, откуда сравнивались цены?
    Комтек по официальному рекомендованному прайс-листу, а остальные с прилавка на рынке видимо?
    Второй вопрос: Не понимаю, почему настолько замороченный человек на качестве продукции рассматривает Китай.
    Мое мнение: там и для себя и не для себя делают всё одинаково (если нет контролера на выходе), думаете у каждого китайского бренда свой завод? Чаще всего здесь БРЕНД и ПРОИЗВОДСТВО это 2 отдельных БИЗНЕСА
    Третий вопрос: известно ли Вам, что облегченный вес и утонченная стенка, при сохранении заявленных параметров прочности, является преимуществом производителя, а не его недостатком?
    Тем самым качественная итальянская продукция из латуни потенциально легче и обладает более тонкими стенками (там где это возможно) за счет более современного точного и роботизированного оборудования обработки металла.
    Ну и вообще довольно странно сравнивать разные типы фитингов.
    Смотрите итальянцев, не заморачивайтесь...
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Во первых, как вам уже справедливо отметили, количество металла на креплении - вопрос не основной.
    Главное, чтобы металла было необходимо и достаточно;).
    причем в превую очередь там, где это нужно.
    Во-вторых, очень важно, какой именно там метал. У фитингов Comtek CW-617N. А у приведенных вами. вы знаете?
    Август 2017 - это просрочено? :)] Вы спешите немного)
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В этом тоже есть доля правды. У европейцев часто толщины стенок тоньше чем у китайцев, но только там, где это возможно. Поэтому иногда итальянские фитинги оказываются легче китайских.
    Вес - это не всегда показатель.
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Compipe, добрый день. А Вас есть нормативная информация по трубе и фитингам? Интересует шероховатость трубы, кмс фитингов и т. д.
