1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Халк777, Мало ли, на всякий случай
    https://www.forumhouse.ru/threads/347894/page-54#post-17927553
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В соответствующем разделе о газовой трубе дополнили информации об области применения и характеристиках!
  3. nms255
    nms255
    nms255
    @Compipe, Добрый день! К сожалению, в личке мои вопросы остались без ответа. Подскажите, какой инструмент необходимо использовать для работы с вашими фитингами под надвижные гильзы? Подходит ли "китай", рехау или другой подобный инструмент?
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @nms255, Можете написать вопрос мне в личку, я отвечу.
    Для Rehau инструмента нужно маленькие губки на наши.
  5. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, это евроконус
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Уже отвечали, читайте выше. Евроконус это почти всегда крутящияся гайка
    (кроме тех случаев, которые я не встречал)
  8. Thir13Th
    Thir13Th
    Thir13Th
    Сургут
    Я понимаю что это евроконус, но не знаю как всех нюансов, а ремонт делать надо:) Поэтому подскажите для коллектора на водоснабжение что лучше предпочесть данный евроконус или обычную прес-муфту с накидной гайкой с учетом того что в последствии смогу без проблем открутить трубу от коллектора без её перекручивания? Коллектор планирую FAR (соответственно с учетом типа соединения).
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Thir13Th, если на коллекторе предусмотрено соединение под евроконус, смело ставте, потом без проблем открутите без перекручивания трубы.
  10. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Собираюсь делать тп (скорее всего сам). Ориентировочно 6 контуров, метраж еще не считал, но контуры около 80м. Какую лучше 16 трубу компайп выбрать. Если можно с ценами. Какие бухты бывают?
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Compipe, Здравствуйте! Подскажите укладывается ли мой температурный режим 75/60 3 бар для радиаторного отопления для МП труб ПЕХ АЛ ПЕХ сколько будет служит труба в таком режиме, какой температурный режим вы рекомендуете.
    А то в местной компании, где консультировался по стальным панельным радиаторам, сказали что для полимерных труб желателен 65/55, а это влечет увеличение радиаторов (они становятся просто огромными). Может кто нибудь подскажет оптимальный режим, где сбалансирована цена радиаторов - долговечность трубы.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А как оно выглядит?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @bantonv, а откуда у вас такое давление в системе?
    2-2.5 это оптимально для 2 эт домика. Да и если у вас при таком температурном режиме радиаторы просто огромные может дом "дырявый" что тепло улетучивается собирается...
    Как вариант посмотрите 22 серию в панельных радиаторах они больше тепла отдают... Да и учтите что на максимуме высокая температура подачи будет только в холодную пятидневку все остальное подача будет ниже. У меня сейчас подача в радиаторы в плохо утепленном доме на уровне 25-30'С на улице -8+2'С солнышко, в доме поддержание +15'С. При -20'С за бортом подача поднималась до 50'С при тех же 15'С в доме. :hello:при доутепление надеюсь выйти на эти же показатели при температуре в доме 20-22'С.
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    На коллекторе штуцер (куда будет накручиваться евроконус) должен иметь конуснообразный профиль, что бы уплотнительное кольцо на него сложилось.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Валера 163, по 3 бар согласен, что в нормальном режиме будет от 2-2,5, так то дом нормально утеплен расчетные теплоппотери 10.5 кВт для 135 м 2 при мин -35гр. Фактически этой зимой в декабре при температуре -32 в доме было примерно +6 (поддерживали 2 эл. конвертера по 2 квт, но так как на одной фазе 180в то думаю мощность суммарная 3,6квт) + вентиляция вроде все сходится,
    сейчас к ней и склоняюсь, раньше планировал 12 серию вот эти первые расчеты (режим 75/60)
    два варианта пересчета на 22 серию и на увеличение размеров 12 серии
    как это выглядит в модели на 2-ом этаже
    дом 120кв наслонная сропилка 110 газ  тп 2 эт этаж с.jpg дом 120кв наслонная сропилка 110 газ  тп 2 эт этаж ю.jpg
