1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @bantonv, дом каркасник? Должен быть по определению теплый! :super:
    Так что берите трубу мне понравилось с ней работать! раскатал ровной сама форму держит:super:
    Я доволен.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    да
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @bantonv, Учитывайте еще то, что в таком температурном режиме ваши радиаторы будут работать одну-две недели в году, при наличии ПЗА в системе отопления, но я не советую считать радиаторы на температуру выше 70 градусов, выше уже могут и дети обжечься :nono:
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Погодозависимая автоматика
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Нет, есть возможность регулировать отопление количественно и качественно, либо совместно (что более правильно) Так вот, термоголовки это количественная регулировка, А ПЗА это качественная регулировка. При наличии ПЗА теермоголовки реже срабатываю, и отопительные приборы работают стабильнее
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не совсем! Это электронный блок насчитывает температуру подачи в СО в зависимости от температур в доме и на улице! Позволяет избежать перетопа в доме и достичь комфортной жизни!
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @Валера 163, @трубодел, значит правильным вариантом, как я понял Вас, у меня будет радиаторы серии 22 по графику 65-55 - вариант №1 из "перерасчета".
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @bantonv, Тут тяжело давать рекомендации не видя понимания картины в целом... Я вообще стараюсь делать системы отопления низкотемпературными, у нас есть много смонтированных объектов, где радиаторов нет совсем, только теплые полы.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Это в самый холодный период я так предполагаю. Саша правильно сказал без всего расчета тяжело чего рекомендовать.
    Но если вы все в каркасе сделали правильно и утеплителя в стенах полу потолке в соответствии с вашей климатической зоны а лучше выше! Потом скажите себе спасибо при росте тарифов на энергоносители! Так что не сильно экономить на радиаторах не особо рекомендую :|: себе сейчас считаю второй этаж с подачей теплоносителя в холодную 5-ти древка 40-45'С запас карман не тянет! Да чуть дороже сейчас за радиаторы придется дороже отдать но зато потом... меньше придется греть теплоноситель!
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    На первом этаже у меня ТП общей мощностью 3,6 кВт заложены в УШП так, что ими сильно не по регулируешь инертность большая (что для каркасника +), при этом дефицит составляет 2,168 кВт, следовательно в холодную пятидневку без радиаторов в моем случае ни как не обойтись.
    На втором этаже тоже рассматривал вариант с теплым полом, но я не знаю как правильно рассчитать краевую зону у окон. В этих местах у меня должен быть либо теплый плинтус либо теплый пол.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    кто Вам такое насчитал?
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @bantonv, какая площадь 1этажа? Окна тоже в пол?
    Теплый плинтус высокотемпературный СО.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    1 этаж 70 м2 по полу, 2 этаж 72,5 м2, окно на первом только одно в пол + двери.
    @andi35, сам считал по методичке WATTS, в верхнем посте я поправил дефицит.
