1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Михаил_Новиков
    Михаил_Новиков
    Михаил_Новиков
    Спасибо вам.
    Буду 16 брать тогда и не париться.
    До коллектора тогда 20 можно ?
    И коллекторы не пойму просто выходы и отдельные краны поставить-типа ремонтные или можно и с вентилями?
    Может вопросы и делитанские, но я просто электромантер. :)
  2. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Дом 156 квадратов из газосиликата.
    Решил делать отопление из МТП PEXb-al-pexb.
    Посоветуйте пжл как все-таки мне лучше поступить:
    - либо залить трубы в стяжку в изоляции, но смущает, что в таком случае толщина стяжки должна быть около 10 см
    - залить в стяжку в гофре? И если пойдут трещины как вы сказали - чем это будет грозить?
    - или думаю по периметру комнат сделать шторы в стене и похоронить трубы там. Стены газосиликат 50 см
    Вообще в планах из данной трубы сделать отопление, ТП и ГВС с ХВС.
    Я вообще правильно определился с типом трубы?
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это наиболее универсальная труба.
    Мы укладываем в изоляции, трещин нет.
  4. Олег
    Олег
    Олег
    С изоляцией все понятно.
    Я хочу в гофре.
    Насколько это критично? Какой мин слой стяжки тогда делать?
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Я не специалист по бетонам. Степень критичности оценить не могу, но трещины будут.
  6. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Привет!
    Прошу посоветовать трубу для тёплого пола. Читал тему, читал и уже нифига не понимаю.
    Квартира в новостройке, трубы надо порядка 600 м.
  7. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    Перечитайте тему, на каждый такой вопрос есть ответ.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Compipe PERT/AL/PERT 16х2,0
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    ТП - это низкотемпературная СО. Если у Вас нет в планах загонять туда 60 С и жарить себе пятки, то сгодится любая труба. МП труба удобнее в раскладке, но она не допускает заломов. Однослойную можно выправить феном. При этом можно купить пружину (кондуктор), стоит копейки. Выбор за Вами.
  10. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    @dabzhaev, перечитать тему;) (легко сказать)
    В принципе я и выбираю между металлопластовой и шитой трубой, но все никак не склонюсь к какому нибудь одному варианту(
    Все пишут, что можно применять и одну и другую, а в этом случае выбрать одну сторону очень трудно)
    Кто нибудь может написать (можно и в личку) где лучше покупать?
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Только вам, по секрету, металлопластиковая труба тоже делается из сшитого полиэтилена, обозначается как РЕХ/AL/РЕХ
    У дилеров лучше всего.
  12. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Что то представители Компайпа пропали с форума... сезон пошел форум затих
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Труба на складе кончилась :) Сам сижу жду :(
  14. PadreSerhio
    PadreSerhio
    PadreSerhio
    Добрый день!
    компайп предлагает для СО трубу Compipe ГАЗ 20*2. Менеджер говорит, что это обычный металлопласт, только желтый. Хотя на сайте compipe явно указаны совсем другие характеристики для трубы ВДГО (-15-+40 град и 0,01Мпа max). Кто сталкивался: можно ли желтую трубу компайп поставить на СО с 3 бар и 75 град? Спасибо.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Можно. По поводу указанных на сайте характеристик я уже критиковал Компайп. Но что-то как-то они их медленно исправляют.
