1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    можно
  2. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @Vakula28, ну один контур (петлю) явно не стоит делать из разных труб, это же соединение будет + оно будет залито в стяжке. А в разных контурах почему бы и нет.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ничего страшного в качественном соединении нет.
    1) подумайте о тех у кого вся система отопления сделана на таких соединениях и залита в стяжку. Сейчас даже застройщики многоэтажек это уверенно практикуют. При чем там и температура и давление и перепад температур значительно выше, чем в водяном теплом полу частного дома
    2) вспомните сколько полипропилена закатывают в стяжку, а соединения там намного менее прочны, чем сшитого полиэтилене или МПТ труб (пресс)
    3) в каждом третьем (а может пятом) объекте отделочники просверливают трубу телпого пола (хотя заранее были предприняты меры, дабы этого избежать) и туда ставятся именно такие соединения.
    И ничего страшного, во всех трех случаях люди живут и пользуются. Фобии на эту тему неоправданны.
  4. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Я ни в коем случае не настаиваю что качественное соединение в стяжке это очень плохо. Когда при заливке или в процессе эксплуатации пробили трубу - соединение это необходимость. Но зачем их делать специально. Чем больше соединений - тем больше возможных слабых мест (некачественный монтаж, фитинг, ...), чем при их отсутствии. Да и пресс-муфта стоит денег и об инструменте нужно позаботиться (не у каждого он есть).
  5. astoroastoro
    astoroastoro
    astoroastoro
    Компайп предлагает для Теплого пола и ГВС/ХВС использовать их трубу:
    Труба МП COMPIPE ГАЗ 20 х 2,0 PEX-AL-PEX
    Я так понимаю труба для "газоснабжения", надеюсь на комментарии специалистов, это вообще возможно?
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    В техническом описании этой трубы есть характеристики как для газа, так и для воды.
    На данный момент избыточный запас газовой трубы диаметра 20 мм ликвидирован прозорливыми форумчанами. Теперь доп скидка на этот диаметр отменена. Такая труба сейчас стоит на 20% обычной белой трубы. Акция продлена на диаметры 26 и 32 мм, но также в скором времени закончится!
    Спасибо всем думающим и принимающим быстро решения! Думаю, акция принесла выгоду обеим сторонам! :hello:
  8. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Уважаемые специалисты!
    Собираюсь приступать к монтажу системы отопления (ТП+радиаторы). Кислородопроницаемости труб опасаюсь, поэтому до недавнего времени планировал использовать металлопластиковую трубу PEX-AL-PEX от Compipe. Однако мастер по отоплению (точнее, инженер-проектировщик) очень настоятельно рекомендует выбрать металлопластиковую трубу на основе не PEX, а PERT полимера (рекомендует Uponor, хотя это не важно). Мотивирует он это тем, что сшитый полиэтилен PEX имеет "память формы", что, к примеру, при заломах трубы позволяет ее восстановить путем прогрева феном. Поэтому при использовании трубы в системе отопления она каждый раз при изменении температуры будет стремиться выгнуться или распрямиться, что, в конечном итоге, оторвет пластик от фольги и разрушит трубу. А PERT - это термостойкий полиэтилен, не имеющий "памяти", и хотя долговечность его при высокой температуре ниже, целостность трубы сохранится в течение большего срока.
    Прошу помочь мне определиться с выбором, т. к. похоже здесь кроется какой-то подвох.
    P. S. Прошу простить за похожий вопрос в еще одной ветке форума. :|:
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Абсолютная чушь) Просто он продвигает свою трубу, а и надо как то напугать.
    Так же замечу, что при температуре 70 пекс не восстанавливают. Его нагревают феном намного сильнее. А перт (чаще всего) наоборот, становится очень мягкий при температуре 70 и если были какие то заломы небольшие - они исчезают.
  10. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Кто то может прокомментировать вопрос - МП трубы при укладке на сварную сетку можно повредить наступив, и тем самым увеличить шансы на расслоение... Стоит ли опасаться данного расклада? Сетку планировал изначально класть что бы стяжку усилить, т. к. толщина стяжки 5-6 см максимум (квартира - высота потолка 2,5 м...) Пирог - 3*30 XPS (не критично что пирог XPS будет в 3 слоя?)
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Повредить можно всё, но я не замечал ничего серьезного при таком виде укладки. Кроме того, сразу после укладки контура наполняются водой и ставятся под давление 2 бара. Что минимизирует возможные последствия от механического воздействия обуви.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Спасибо! Очень выгодное приобретение:hello:
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Высотный, Очень странно слышать такие вещи от проектировщика.
    Тот самый пример, когда используя незначительные истины выворачивается общая картина. :aga:
    У нас-то есть как Pex-Al-Pex, так и Pert-Al-Pert, При том, что Pert-Al-Pert еще на 10% дешевле.
    Расскажите это проектировщику, посмотрим, что он придумает:faq:
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это из области суеверий, бояться этого не стоит. Если только у тех, кто будет монтировать вес не 150 кг:hello:
  15. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Большое спасибо за ответ! Завтра еду к проектировщику, уточняю метраж и, скорее всего (говорю осторожно, т. к. боюсь сглазить), закажу трубу у Вас. :)]:)]:)]
    Хотя отбиваться от проектировщика будет тяжело. Да и трубу он предлагает какую-то бесшовную и сильно гибкую...
