1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 28
Compipe. Стóит или нет? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем stefi, 17.02.16.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если коллектор из нержавеющей стали, то это инфо содержится в названии, если из латуни, то ничего не написано.
    Либо Pert-Evoh, либо Pex-a 2,0, либо мпт :).
    Т. е. почти все трубы из нашего ассортимента кроме толстостенных (с толщиной стенки 2,2)
    Не забивайте себе этим голову, при формировании заказа вам помогут решить этот вопрос.
    Есть бухты по 600 м.
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Для труб Pex-a 2,0 на сайте указано только 100 и 200... вроде.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Compipe, Владимир (если не сменился) здравствуйте.
    Вчера огорошили "новой информацией", из серии ОББС: "труба PERT сделана из не пищевого полиэтилена и нежелательна для ХВ питьевой водой".
    Доходили ли до Вас такие "мули"?
    Если "ДА":
    - известен ли источник?
    - известна причина её появления?
    Спасибо.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Прислали предложение - режут. Правда нарезали неправильно, но я им и не говорил какие у меня длины контуров. Но главное, что можно купить любой длинны. Или вам надо наоборот длиннее 200м, но таких длинных контуров не бывает.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да я уже закупился.
    Несколько бухт по 200 м.
    Сейчас бы покупал бухты по 600 м.
    В монтаже тяжеловато, но раскраивать удобнее.
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Это почему?
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это из серии фантастики!
    Единственное соображение - у продавца нет трубы Перт, а только Сшитый полиэтилен.
    Он эту бяку запустил, видоизменившись она к вам пришла.
    Знаю про некоторые ограничения по использованию Pex в ХВС, но Перт можно использовать во всех странах.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Спасибо.
    Это меня вчера огорошили.
    В прошлом году смонтировали человеку УШП. В ТП и водоснабжение уложили Вашу ПЕРТ (давно работаю). Вчера, при встрече, он мне сообщил, что на ХВ срезали заложенную трубу и через чердак- стены протянули PE-Xa. На мой вопрос зачем? ответил выше приведенными доводами.
    Я в шоке.
    Чем дольше работаешь, тем о большем количестве разновидностей "ТАРАКАНОВ" узнаешь :close::close::close:
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А нет - был не прав. Не режут, а предлагают из остатков. Из них мне набрали первое предложение, а когда уточнил по длинам контуров, то прислали другое. В результате что бы подобрать отрезки нужные мне по длине необходимо приобрести 75 не нужных мне метров. 20 из них можно использовать на воду, но остальные - это лишние деньги. Странный подход, но видимо есть объяснение.
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тут хоть остатки предлагают, а у многих - бухта и все...
  11. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Подскажите, фитинги или металлические узлы можно замуровывать в стене ЦПС?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А где можно узнать гидравлическое сопротивление 1м.п. трубы PERT 16мм, а то я что-то не вижу в документации?
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Именно эти, которые на фото, можно, поскольку пресс-фитинги - соединения неразъемные.
    Но! Фитинги должны быть защищены от щелочного воздействия стяжки.
  14. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Compipe, Значит изолентой оберну и вмурую. Если я использую МП трубы для подвода горячей воды к полотенцесушителю, то для улучшения гравитационного насоса, следует ли утеплить верхний подвод МП трубы, а нижний подвод наоборот, не утеплить?
    Кто -нибудь пробовал такую систему?
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это высший пилотаж :)
