Подскажите по раздельно регулированию температуры
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lcat99, 17.02.16.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну а если нет то кра 100 самый подходящий. 90С кстати с наружним датчиком
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Сколько у Вас контуров с "вращающимися" трехходовыми? Сколько ПРЯМЫХ контуров
    В продаже достаточно сервоприводов, которые нормально "садятся" на трехходовик Эсби, а автоматика может быть вааще третьего производителя, лиш бы функционал был нужный.
    Уменьшить температуру можно, смонтировав дополнительный подмес, перед этим термостатом.
  3. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Какой вариант будет дешевле по цене, но позволит автоматически регулировать. ESBE CRA111 230В 6Нм вроде все это умеет, но цена у него не самая привлекательная. Если есть варианты сделать то же самое дешевле, то конечно это то что надо.
    90C поискал, пишут что снят с производства, а в продаже только 110 и выше.
    Один, основной. Второй маленький можно вообще не считать, он на 20 кв. м. на отдельное помещение.
    Посоветуйте пожалуйста, какие подойдут? В ESBE уже запутался, много разных моделей, довольно недешевых. Точная модель крана VRG131 Kvs16 (с обратной стороны еще написано DN32 CW602 N 7003 PN10). Можно и привод, а запрограммировать какое-нибудь реле на нужные команды по температуре уже проще.
    Сейчас на дополнительной ветке теплых полов прикрыл кран к смесителю от гидрострелки, температура немного упала. На основной трехходовым отрегулировал на примерно 32 градуса, на нынешней температуре теплоносителя.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может и подходят на эсбе еще что нибудь, не знаю не в курсе. Майбес да ставил. Дешевле? Не думаю.(с).
    Но обычно на эсбе я ставлю эсбе.
    Погодозависимый на ТП и не нужен особо. Каталог под руку попался 13-14 года. В таблице по подбору на тп подходят все контроллеры. Кстати. кау вариант клапан поменять на термостатический
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Mad_dog, тогда, возможно, придется все же покупать родной контроллер. Насчет замены крана тоже думал, это переделка, хоть и небольшая. А какие кстати термостатические подойдут с нужным диапазоном регулировки?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тот же эсбе vta300. или 500 серии
  7. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Еще уточнение, помогите пожалуйста определиться со смесителем. Для регулировки температуры ТП в проект заложили VRG131 Kvs16 с контроллером, а на дополнительную ветку стоит термостатический смеситель vta321, но она маленькая. А эта основная ветка около 300 кв. м., насос Grundfos 32-60. Задумался почему проект составлен именно так, почему было не поставить vta321 на все ветки. Подскажите пожалуйста, если купить и поставить vta321 вместо VRG131 Kvs16, его пропускной способности будет достаточно? ТП много и они длинные, может надо какой-то другой типа vta372 на 20-43 градуса, у него вроде пропускная выше, или все же лучше будет купить контроллер ESBE cra111 на установленный VRG131? Это если не думать о цене, а о лучшем варианте из этих.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нсли не думать о цене то автоматику. Если ВТА то посмотрите 500 ую серию. типа 521
  9. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Mad_dog, значит вариант с контроллером все же лучше, тогда на нем и остановлюсь.
  10. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Сегодня получил и поставил esbe cra111, пока выставил температуру 35, для тестирования какая будет самой подходящей, буду постепенно уменьшать на градус. Действительно очень точно и плавно регулируется и не пришлось менять трехходовой, только поставить контроллер и еще одну розетку для него. Датчик уличной температуры оказывается отличная и очень полезная штука, температура поддерживается плавно и без скачков, не то что раньше. Большое спасибо, что помогли советами!
    Еще вопрос, полностью открыл подпитку, редуктор отрегулировал примерно на 1.7 бар. Раньше открывал ее почти каждый день, так как давление падает. Куда уходит, по-прежнему не могу понять, не заварил еще гидрострелку обратки, которая с одной стороны слегка влажная, капель нет, может из-за этого и давление уходит. С этим подожду до более теплой погоды. Правильно ли держать подпитку открытой, или все же лучше вручную?
    И пока не успел переделать разводку в щите, на управление насосами через термостаты, он по-прежнему управляет включением котла, как в обычной штатной схеме. Насос байпасса у котла работает на малой скорости. Есть смысл пока вообще отключить этот термостат, или оставить как есть и потом добавить еще пару, но уже на насосы, а на котел вернуть вместо термостата перемычку?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А температурой в помещении что будет управлять если термостат отключить?
  12. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Mad_dog, вот я тоже этого не понял. В теме есть совет отключить термостат, но как тогда быть с регулировкой.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насос радипторов от термостата управлять. а котел сам на себя
  14. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @Mad_dog, то есть вернуть перемычку, и термостатами включать насосы. Это обязательно сделаю, просто проводку под термостаты не предусмотрели, а работающий по радиоканалу у меня пока один.
    А по подпитке?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подпитку оставьте на постоянку на 1.4 бара.
