Подскажите по раздельно регулированию температуры
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем lcat99, 17.02.16.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Я правильно понял, что при установке термостатов на выключение по температуре насосов на все 4 батарейных контура, можно вместо термостата котла, как сейчас, вернуть перемычку, оставить включенным постоянно насос байпасса котла, и тогда температура будет регулироваться раздельно по контурам, а котел будет работать в самом минимальном режиме в зависимости от уличной температуры?
    И еще, по какому алгоритму надо управлять насосом байпасса? Сейчас просто работает все время напрямую от сети, выключается только автоматом в щите, может надо как-то иначе, по температуре или только при включении насосов отопления или ГВС. Можно пока поставить промежуточное реле, чтобы включало его при работе любого насоса. На циркуляционный насос ГВС поставлю таймер, чтобы 10 минут работал, на 10 минут отключался.
    Почти закончил переделку всей проводки и щита, надо определиться с термостатами. Сейчас на первом этаже стоит подключенный к котлу один радио Auraton 2025 RTH, работает нормально, за год один раз завис. Не уверен, что такие будут нормально работать на других этажах, больше расстояние и толстые перекрытия, хотя еще не проверял, подскажите пожалуйста, может кто-нибудь такие на несколько этажей уже ставил? Или любые другие похожие?
    Если ставить проводные, как было бы лучше и надежнее, прикинул трассу, протянуть все же можно, но очень много получается возни, очень не хочется трогать готовую штукатурку, на первый, второй этаж и в мансарду, с цокольным все просто, там проводку проложить можно.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    0,2 бар (~ 2 м. вод. столба) - это разница гидростатического давления (воды) между точками установки ...манометров по высоте. :close:
    +/- погрешность манометров.
