Представительство HAGER – новости и вопросы по оборудованию
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем hager_ru, 17.02.16.
  1. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    Согласна.
  2. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    Отлично! И автоматы не надо ставить, вдруг сработают?
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Правда, я только сейчас заметил и понял, требование не ставить УЗО касается только первых двух запусков.
    Подобное, кстати недавно поднималось на форуме, когда товарищ купил какие-то, керамические вроде, обогреватели и у него постоянно срабатывали УЗО. Кончилось тем, что он "прогнал" их какое-то длительное время то-ли без УЗО то-ли без заземления и всё стало работать нормально. Просохло. В паспорте на харвию написано нечто аналогичное.
    Теперь буду умничать, когда кто-то на харвию гнать будет:cool:
    Но вопрос обеспечит ли 4Р УЗО при трёхфазном подключении надлежащую защиту однофазных потребителей. остаётся открытым:|:
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Защитит.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не передергивайте.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну ясен пень, что к продукции Хагер вопрос отношения не имеет. Ибо УЗО любой марки ведут себя одинаково, как минимум теоретически.
    Вот эта чудная формула векторного сложения:
    Подставив в неё токи утечек 10,10,10 получим ноль в числовом смысле этого слова.
    А подставив 10,10,30 получим 20! Причём этот "!" вовсе не знак факториала. :aga:
    Или даже 20,20,50 = 30...:ogo:
  7. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ох, не всем...
    Задам и я вопрос! :aga:
    В чём отличие автоматов MBN* и MCN* от MB*A и MC*A, кроме прозрачных шильдикодержателей?
  9. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    В серии MC скоба для крепления модульного аппарата к дин-рейке идет металлическая, а в серии MCN - пластиковая. Ход этой скобы в серии MC несколько миллиметров, а в серии MCN - около сантиметра. При этом серия MC складская и дешевле серии MCN.
    Оба 6 кА, поставляются в Россию давно, в обоих случаях устанавливаются все доступные доп. контакты, на клеммах диэлектрические защитные шторки, подключаются вильчатые/гребенчатые шины.
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    в конструкции
    и фиксаторе на рейке конечно же)
  11. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    да-да, у кого-то образцы лежат :) Еще MCN и MBN активно продаются в Германии и имеют маркировку знаком VDE. Это обозначает, что Союз германских электротехников (Verband Deutscher Elektrotechniker) подтверждает безопасность изделия.
  12. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @hager_ru, добрый день! Можно вопрос на засыпку? :)
    У Хагера есть модульные переключатели SFT340, SFT440, SF463 (если не ошибаюсь). Они на 400 вольт. Можно ли их применять для переключения "сеть-генератор", если два этих источника не синхронизированы по фазе? Мне кажется, что при таком применении переключатель должен выдерживать минимум 440 вольт =220*2 (это действующее значение) или 622 вольта (это амплитудное значение, которое вычисляется так: 440*[корень из двух]), которые возникают, если сеть и генератор в противофазе. А эта противофаза практически неизбежна, так как частота генератор на практике всегда чуть отличается от частоты сети.
  13. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    SFT и SF - переключатели I-0-II. Переключение всегда проходить через 0. Какая разница, синхронизированы ли у вас по фазе сеть и генератор, если питание идет либо от генератора, либо от сети?
    Отдельный момент - нужно будет проследить за тем, чтобы нагрузки были правильно сфазированы, но тут речь не об этом.
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    @hager_ru, напряжение в сети может появиться тогда, когда работает генератор. И наоборот, генератор могут включить при наличии напряжения в сети. В обоих случаях на переключателе будет большое напряжение.
    Наличие положения "0" гарантирует лишь то, что у прибора есть фиксированное положение, в котором выход не связан ни с одним из входов прибора, более ничего.
    В положении "0" между двумя вводами переключателя есть какой-то воздушный зазор. Воздушный зазор можно пробить, если подать напряжение определённой величины. На вашем приборе написано "400 вольт". Это говорит о том, что производитель гарантирует, что воздушный зазор в положении "0" не будет пробит при подаче напряжения 400 В. А что будет при подаче напряжения 440 или более вольт - об этом производитель умалчивает.
    Я задавал аналогичный вопрос одному из ваших конкурентов (у них тоже есть трёхпозиционные переключатели на 400 В) и они ответили, что их приборы нельзя использовать для переключения "сеть-генератор".
    Между тем, у другого вашего конкурента есть переключатели (тоже с положением "0"), у которых номинальное рабочее напряжение 750 В. Вот они без сомнения подходят для переключения "сеть-генератор".
  15. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    Предполагается, в доме есть щит, в нем вводной автомат, за ним - переключатель SFT. Хороший алгоритм действия такой.
    Сеть - основной источник питания. Если с основным источником питания возникла проблема, то мы
    1) переключатель стоит в положении "I", отключаем вводной автомат
    2) переключаем SFT в положение "0", запускаем генератор
    3) подходим к переключателю и ставим его в положение "II", включаем вводной автомат
    Когда с сетью все наладилось, то алгоритм действий такой:
    1) переключатель стоит в положении "II", отключаем вводной автомат
    2) переводим SFT в положение "0", отключаем генератор
    3) переводим SFT в положение "I", включаем вводной автомат.
    Если это слишком сложно/есть какие-то другие причины так не делать, то берем рубильники-переключатели HI с номинальным напряжением 380/690B, вам еще и видимый разрыв будет.
    По моему мнению, вопрос о применении любого устройства должен обсуждаться к контексте конкретной однолинейной схемы, а не вообще. Во вложении инструкция на SF463.
