Представительство HAGER – новости и вопросы по оборудованию
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем hager_ru, 17.02.16.
  1. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Другими словами, нужно сделать всё, чтобы на переключателе SFT не появилось напряжение сразу от двух источников, так как производитель не гарантирует в этом случае безаварийную работу SFT? Я всё правильно понял?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Блеск! Потрясно! Сколько я встречал умельцев, реализовавших это и написавших подробную инструкцию, смысл которой - шаг вправо, шаг влево - писец! Хозяин, прочитавший это, решил не испытывать судьбу и два года жил с фликером! Я, прочитав, и потренировавшись, мысленно, решился. Обошлось! А у многих - не обходится!
    Вот вам две жизненные ситуации:
    Было время, когда на приборах, доступным идиотам, делали крупные яркие курбеля, кнопки и прочая для отвлечения и привлечения внимания!
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @АСЗюзин1950, что мешает присоединить в автомату прикрывающему сеть независимый расцепители и гасить его питанием с генератора?
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не задумывался над этим, извините. Сдаётся мне, что проще написать "750" вместо "440", что обычно и делается для кА! :|:
  5. Hitman1610
    Hitman1610
    Hitman1610
    Нижний Тагил
    Поддерживаю! :super:
    Конечно попробуем!
    Опять же, поддерживаю! Все это редактируется, но времени иногда просто нет для этого.
    Тут быстренько накидал (правда немного навороченную) схемку и подредактировал (всё в цвете), чтобы было понятно в целом, что прописать в ТЗ и чего добиваться от дизайнеров, хотя бы на первом этапе! :victory:
    Жду ссылку на доработанный продукт "Semiolog"!;)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У генератора есть фаза?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Извиняюсь, но это практически дубль моего поста из другой темы. :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/354750/page-2#post-15719330
    В каталогах Хагера честно прописаны все характеристики переключателей SFT и их назначение.
    Производитель ничего не утаивает. :no:
    Конструктивные и технические особенности пока опустим, вот только хочу понять - откуда там может быть более 400В ?:faq:
    У генератора нет фазы и нуля,:no: особо продвинутые варианты генераторов в расчет не берем из-за их высокой стоимости.
    Возможно представители Хагера дополнят или опровергнут эту информацию, буду премного благодарен.
    ИМХО.
  8. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    Мы же не можем на них ориентироваться? Можно создавать очень простые и безопасные решения, но они будут стоить дороже. Просто закладываем рубильник-переключатель типа HIM404 или HI406R и делаем с ними все, что захотим (в разумных пределах, конечно).
    Я предлагаю безопасный вариант переключения между вводами, при котором SFT обесточивается и не может быть проблем с напряжением. Если кому-то тяжело обесточить линию перед переключением вводов, стоит ли такому пользователю иметь дело с генератором?
    Сейчас скажу очень банальную вещь. SFT - коммутационный аппарат с определенными техническими характеристиками. При выборе решения нужно руководствоваться его характеристиками и характеристиками генератора, параметрами нагрузок, которые будут питаться в нормальном режиме от сети и в аварийном режиме от генератора и т. д.
    SFT, как и любой другой прибор, нельзя применять для переключения вводов в ЛЮБОЙ ситуации. Будут ситуации, когда SFT440 не подойдет, но, может быть, подойдет другой прибор, например HIM304, HIM404 или HI403R, а то и HIC406. При этом неверно было бы сказать, что применять SFT для переключения между вводами "сеть-генератор" нельзя.
  9. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    Нашлась свободная минутка дойти до электролаборатории, взяв с собой CF426J (4Р, 300 мА, тип АС, 25А) и CDS440D (4P, 30 мА, тип А, 40А). При трехфазном подключении CF426J срабатывает на том же токе утечки, что и при однофазном подключении (CF426J отрабатывало на токе утечки 210 мА), аналогично CDS440D (в обоих случаях ток утечки 22,4 мА). Использовали только что прошедший поверку прибор, измеряющий параметры УЗО. Значения токов утечки вполне подходящие, учитывая, что УЗО на 30 мА по нормам должно срабатывать в интервале 15-30 мА, а на 300 мА - от 150 до 300 мА.
    С кнопкой "Тест" ситуация ровно такая, как описано выше.
    1) для УЗО типа АС (резистор между полюсом 1-2 и 3-4)
    Если подключаем по инструкции (см. вложение, дублирую из поста https://www.forumhouse.ru/threads/347917/page-4#post-15547337), то все ОК. Если фазный провод пропускаем в фазу, провод нейтрали - в полюс нейтрали, два полюса не задействованы, то кнопка "Тест" не работает. При этом от тока утечки УЗО отрабатывает, как ему и положено.
    2) для УЗО типа А (резистор между полюсом 1-2 и N)
    Если подключаем по инструкции, то кнопка "Тест" срабатывает. Инструкция (см. вложение) говорит о том, что фазный провод проходит через полюс 1-2, а провод нейтрали через полюс N.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Сасибо! :hndshk:
    А на разные токи по фазам не смотрели? Именно по примеру ниже, где приведён расчёт, что утечка по одной из фаз в 50мА и одновременной по 20мА на остальных считается нормой для 30мА УЗО
  11. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    Даже не хочется почему-то на это смотреть.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, законы физики, они такие, предсказуемые...
    Кстати, осваивал сегодня ИКЕА-стайл по присоединению допконтактов. Освоил...:aga:
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :close: Но именно из-за этого и возникло утверждение, для опровержения или подтверждения которого я к Вам и обратился. В том, что при утечке только по одной из фаз УЗО отработает корректно ни у кого сомнения и не было. :um:
  14. Электрощиты
    Электрощиты
    Электрощиты
    Я спросил Вас о переключателях производства Хагер (вроде бы Ваша тема), а Вы пытаетесь обсуждать электрические схемы и пользователей. Можно всё-таки ответить на мой вопрос? Он сформулирован очень просто. На него можно ответить "да" или "нет" или "не знаю". Там другого не дано.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    С моей точки зрения - зря искали свободную минуту и ходили в лабораторию! Всё это пустое!
