Представительство HAGER – новости и вопросы по оборудованию
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем hager_ru, 17.02.16.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Отвечу вашими словами: "Хочется подумать" но не всегда это получается.
    Что касается порядка отключения и включения полюсов, то это важно для четырёх полюсных, ибо раннее отключение нейтрали и её включение с запаздыванием приведёт к перекосу фаз и выносу линейного напряжения на фазу потребителя. А оно надо?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это не только непонимание производителя, но и пофигизм! ETI, зачем-то, выпускают модификации для подключения питания сверху и для подключения питания снизу. Даже если что-то и условность, соблюдать её вовсе не глупость!
    Замечу, жрать на толчке - как-то не очень, а ... за столом ...
  3. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    @АСЗюзин1950, ваши шутки и анекдоты немного бородаты, а накопившиеся за долгие годы эмоции достаточно сильны, но Вы же эксперт, и я отношусь к Вам с уважением. Бог с ними, с шутками. Про разницу по времени в размыкании контактов 4Р УЗО – обязательно учту, это интересно.
    Вы мне задали пару вопросов и прокомментировали один из них.
    Я отвечаю, что фазу в полюс 1-2, а нейтраль в полюс 3N-4N. Вы со мной согласны или нет?
    Я не буду измерять параметры резистора, но могу подключить двухполюсное УЗО разными способами и посмотреть, корректно ли работает УЗО при нажатии кнопки «Тест». Взяла двухполюсное УЗО, для определенности артикул CD241J.
    1) Подключила сверху фазу в 1-2, нейтраль в 3N-4N. При нажатии на кнопку «Тест» УЗО отключается, в окне выскакивает флажок отработки по утечке.
    2) Поменяла местами фазный провод и провод нейтрали. При нажатии на кнопку «Тест» УЗО отключается, в окне выскакивает флажок отработки по утечке.
    3) Подключила снизу фазу в 1-2, нейтраль в 3N-4N. При нажатии на кнопку «Тест» УЗО отключается, в окне выскакивает флажок отработки по утечке.
    4) Поменяла местами фазный провод и провод нейтрали. При нажатии на кнопку «Тест» УЗО отключается, в окне выскакивает флажок отработки по утечке.
    Скажите, это плохо? УЗО от «АСТРО-УЗО» ведут себя по-другому? У меня никогда не было этих УЗО и вряд ли будут, просто интересно.
    Вы с этим согласны?
    К ВА и УЗО HAGER питание можно завести и снизу, и сверху с помощью проводов или гребенчатых шин. Если мы заводим питание с помощью вильчатой шины (fork), то ввод возможен только снизу.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Больше напрашивается комбинированный вариант монтажа, ввод на групповое УЗО сверху, далее вильчатой шиной на группу АВ.
    Примерно вот так.
  5. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    Да, так часто делают.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно конечно и вот так,
    но вариант показанный выше мне нравится больше, он более компактен и не занимает места в тесных щитах. :)
  7. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы с Александром Сергеевичем не спорьте! Он, как и его тёзка, в некотором смысле #нашевсё :aga:
    Если его забанят, лучше от этого не будет... Попробую пояснить мэтра...:close:
    Имеем 30мА УЗО с допустимым по стандарту диапазоном срабатывания 15-30мА.
    Тестовый резистор 6.2кОм имитирует ток утечки 35мА. С запасом.
    Проверяя УЗО без подключенных нагрузок, получим одинаково достоверный результат, независимо от верхнего или нижнего подключения (АС, впрочем, будет считать его недостоверным...).
    Допустим теперь, что проверку УЗО с реальным током реагирования 38мА (неисправное!) мы ведём без отключения нагрузки, имеющей естественную утечку 12мА.
    При одном подключении получится 35-12=23, УЗО не сработает. Ну это повезло.
    При другом - 35+12=47, сработает, введя нас в заблуждение относительно исправности!
    И наоборот, УЗО с реальным током реагирования 22мА (исправное!) с утечкой нагрузки 16мА даст нам:
    35-16=19 - не сработает, введя нас в заблуждение!
    35+16=41 - сработает.
    Вот такие пироги...
  9. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    Вот за это спасибо, я за конструктивный диалог! А гадости и от мэтра слушать неприятно :) 35+12=47
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну те, кто тут давно, уже привыкли...:close:
    Да, а вывод из всего - проверять без нагрузки. Заодно и подгорать не будет.
  11. hager_ru
    hager_ru
    hager_ru
    Можно прийти к такому ответу, если был задан вопрос "имеет ли значение для ваших двухполюсных УЗО что и куда подключать?" Выводы тут простые - хорошо иметь дело с УЗО, которым защищают линию с минимальными естественными токами утечки; тогда кнопка "Тест" будет работать корректно, независимо от подключения УЗО?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну это с ног на голову... Назначение УЗО - обнаружить утечку когда она из допустимой перерастёт в недопустимую.
    Правильный ответ:
    Проверять УЗО следует с отключенной нагрузкой (не только потребители, но желательно и линии тоже отключать). Если речь идёт о групповом УЗО с двухполюсными автоматами группы, то это легко и просто. А вот при однополюсных автоматах результат может оказаться недостоверным. Аналогичная ситуация с дифавтоматами и связками 1Р автомат + УЗО. В этом случае проще всего отсоединить выход УЗО или дифавтомата.
    Вот это всё относится к любым электромеханическим УЗО, независимо от производителя.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А вот и ответ, на многие вопросы, в какой последовательности УЗО и АВ ставить. Исходя из данного получается, что УЗО в конце цепи, непосредственно перед линией недопустимо нежелательно.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вчитайтесь, что написали! Не бред ли? Очевидно, что вы что-то не догоняете! Очевидно ли это вам?
    Обращу ваше внимание на элементарное - если при нажатии на кнопку "Тест" УЗО не сработает, то вам захочется повторить попытку, и ещё ..., что не понравится тестовому резистору и он сгорит!
    Вам должно быть известно требование к номиналу тестового резистора!
    Если гипотетически вернуться к АВ, то, конечно, можно полюс N, не имеющий защиты от сверхтока отключать последним, а включать первым, т. е. коммутировать не под током, сделав его из дерьма и не ставить дугогасящую камеру, но при наличии смещённого нуля кирдык гарантирован!
    К вашим фантазиям реальная ситуация (в другой теме приводил):
    Пара страниц из полсотни по теме "PE проводник - защитник или убийца?"
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поясните, пожалуйста: в каком случае утечки минусуются?
