1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все таки интересен вопрос с гвоздями.
    Пилю старый сруб, гвоздей как грязи. В метре может и 10 быть, и 20. Толстые, тонкие, всякие.
    Стараюсь их обходить, но раз 5-7 цеплял, как без этого.
    Но смотришь же что пилишь, при первом прикасновении к металлу цепь отдергиваешь. Весь сруб перепилил одной цепью, вторую длинную купил, но одевал только на один бачек обкатать.
    Сейчас опять подтачиваю первую, все зубья на месте, гнутых нет.
    Все таки, думаю, чтобы цепь гвоздями угрохать это надо либо мечтать о чем то хорошем и пилить пока гвоздь сотку пополам не рубанешь, либо объемы гнать, где скорость дороже цепи.
    Или у меня цепь убитая, но в силу своего чайниковства я об этом не знаю.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Никакой "убитости" не заметил,-цепь как цепь...:no::hello:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык она и пилит - только подноси. :)
    Перепилила 30 литров смеси на гвозделявом срубе, с землей, песком, краской. Точу ручками (за что тебе, Клим, отдельное спасибо, что сподвиг меня на это). :)
    На мой лузерский взгляд, износ процентов 50. Даж жалею, что вторую длинную купил, этой все закончу и на потом останется.
    Как люди цепи убивают - ума не приложу.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Просто внимательным надо быть, никуда не торопиться :)
    У меня две бригады два дома разбирали. Умудрялись эти гвозди чуть не вдоль перепиливать. :)
    Пока не начал у них из зарплаты удерживать :)
    Дык, ведь точить не понимают и учиться не хотят. Типа, ты сам дурак, а мы всю жизнь по лесосекам .. В общем, слов нет
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Сегодня замерил на новой цепи Штиль угол заточки переднего угла цифровым угломером
    он составил 55.7 гр, ставим метку на шкале и вуаля :super:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как интересно :)
    Давно уже заметил, что углы заточки на новой цепи и насечки на плашке, что идет в комплекте со штилем, не совпадают
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    я мерил не обычный угол заточки 25-30 гр а передний
  8. Gleccha
    Gleccha
    Gleccha
    Подскажите пожалуйста ролик шаблон для низкопрофильной цепи husqvarna h36 подойдет для штилевской цепи 12" 3/8 44 звена 1.3 мм 63 pm?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А обычный угол есть возможность обмерить?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    попробую, думаю также будет средняя величина твердая, мягкая сами выбираем угол, благо на станке это все элементарно
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да! На пикко микро тоже используется напильник Ф4 мм и цитата с офсайта:
    • Подходит для цепей с шагом цепи 3/8" и шириной паза 1,3 мм.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    На толстомере как то зубья особо не повреждаются, если вовремя заметить. А вот на
    каких нибудь досточках, даже небольшой гвоздик может прилично повредить зуб.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    обмерил на моей угол заточки 30гр
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ну, ежли Штиль, то так и должно быть, а у Хуси 25*...:hello:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А мне почему-то иногда кажется, что углы бывают разные.
    Переработал, наверное:)] Пора в отпуск :)
