1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пилю сейчас березу на дрова в комле от 40 до 65 см..цепь одна орегон. другая безродный китаец под грифом Форза...заточки хватает где-то на полтора-два бака горючего на 142 Хуску..это нормально ? Или все-таки надо напильником с планкой шмурыгать подольше (шмурыгаю вперед 7-8 раз каждый зуб)..
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Вроде по феньшую 3-4 шорка на зуб надо...:|::hello:
    На 170-м Штиле заточки хватало на 3-4 часа работы (примерно 6 бачков),а
    пилили тополь и облепиху старую-престарую (3-4 метра высотой)!
    Цепь родная Штилёвская...:)
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @kliminessi, верю..может у меня запросы большие...
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Или ограничители не сточенные. :)
    Тем более 7-8 раз напильником по зубьям шоркаете.
    А может потому, что
    Китайцев аршином общим не измерить. :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    У меня так же получается .
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    О березу намного быстрее цепь тупится, чем об очень сухую елку/сосну?
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На свежей берёзе дольше держит заточку.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    В смысле кромка начинает проблескивать, пилить дальше конечно можно. Тем более сухостой сосны все же помягче березы.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато сухая берёза навёрстывает "своё".
    Плюс ещё и у берёзы выше шансы найти внутри неё трещину с песочком, которая за несколько лет заросла корой и пока цепь её не вскроет, то её и не видно снаружи. Насколько хватит заточки на каком-то конкретном бревне до его распиловки угадать вряд ли получится.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Olegsp, да там пока нечего стачивать. цепь второй день в работе.@hotag, вот-вот пилить -то как раз можно..ногложут смутные сомнения -если ещё столько попилю. то зуб труднее будет заточить.-может и не прав. поправьте..@wind1wind, даже не подумал о песочке..действительно. по коре бывает цепь отскакивает и искры летят.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Цепь надо точить (подправлять) при малейших признаках затопления, независимо от объёма работы. То есть: на чистом дереве это наступит по позднее. Для хорошей службы и ресурса гарнитуры, а также и пилы в целом - должно быть так и не иначе. Лучше точить поменьше, но чаще, чем заюзать цепь до предела, а потом мучаться пол часа - час или портить станками.
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    7-8 раз много. 2 день в работе и точите после 1.5-2 бака. Давно пора ограничитель править. После 3-4 подточек он правится. В вашем случае после 2. Я и на новой цепи чуток снимаю
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У меня и до 15-20 доходило, тут ведь смотря как напильник нажимать и насколько тупая цепь
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И насколько замылен напильник.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    И какой фирмы напильник:)] А Резер который у меня к державке шел - им наверное вообще фиг заточишь
