1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сегодня плоским резером пытался по ограничителям шоркать. Фиг там.
    Пришлось хускин взять, тем как по маслу.
    Коллеги, а деревянные ручки от напильников резер (из набора) можно как то отделить от напильников и использовать с другими?
    Или они навечно вместе?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Переводят китайцы металл за наш счёт на изначально бесполезные вещи, Виндзор с набора плоский у меня кстати тоже после нескольких проведений заблестел, на половину ограничителей хватило еле еле на 24" цепи
    У меня в наборе она отдельно изначально лежала. Стукните резиновой или деревянной киянкой она и выскочит наверное
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @hotag, Резер...резер..точу размером 5.2..завтра поменяю на родной Хускварна 4.8.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Взял -легонько молотком выбил другой воткнул..правда ручка треснула пришлось эпоксидкой подклеить.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если они все таки вытаскиваются, то это хорошо. Но молотки и киянки это не наш метод. :)
    Лучше, наверное, напильник в какую нить дырку просунуть, в которую ручка не пролазит, и хорошенько за него плоскогубцами потянуть. :)
    В принципе, у меня хорошая ручка от хускиных роликов есть, там она специально предназначена разные напильники совать, но и резеровские ручки вроде как жалко в помойку вместе с напильниками запулить. :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы хусковскую плоскую поставил, круглые рукоятки мне не особо нравятся, опять Хускварна по эргономике вырвалась вперед;)
  7. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Хускварновские ручки более универсальные, в плане эргономики и удобства для руки лично мне больше нравятся обычные круглые. Деревянная от Орегон или пластмассовая от Штиль разборная. Все сугубо индивидуально.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    7-8 раз каждый зуб- это много. Я так точу, если цепь по гвоздю проехала, либо закаталась сильно (в дереве, бывает, целые стеклянные бутылки попадаются :))
    А, если по чистому дереву, просто подправить, то, обычно четырех раз (проходов) хватает за глаза. Это, если напильник новый и острый.
    Заточку баками мерить немного неправильно. На свежей березе- это хорошо, полтора бака. На зачиревшей лиственнице можно и за пару резов цепь посадить. А, если эта лиственница еще и утопленник и из моря штормом на берег выкинутая, там вообще с пилой подходить не стоит :)
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я штилевский плоский напильник зажимал в тиски и довольно легко руками снял рукоятку.
    Новый воткнул без особых усилий, там прочности не нужно, он же в одну сторону работает.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Рейзер и Эхо напильники вообще ни о чём
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ручка с круглого напильника легко снимается при помощи тисков, рук и такой-то матери :)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Достал с запасов ролик Виндзор для получизелей 3/8 5,5. Зашибись. Ещё и сделан в Швеции;) Ещё и цена была 280 руб вроде всего.
    Таким роликом даже кочегар у брата сразу овладел, поставил ролик на цепь и води, уже год почти точат одним роликом - ещё живой и выглядит хорошо.
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Если 15-20 раз нормальным напильником я терну, то я пол зуба новой цепи сточу) Напильник надо новый штилевский. 2-3 раза. Редко больше трех. 7-8 раз после не дерева
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Чтоб напильник не мылило нужно чтоб цепь сухая была. Немного газа об кору или сухостой. И прилипшую опилку вытрухивать с зуба, потом касаться напильником сухого и чистого металла. Хорошо гарячая цепь точится и пилит тоже. Когда напильник новый конечно все пофиг
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вот эту новую цепь Орегон подправил сейчас - 7 раз с Корради - типа Орегона или Хускварна. Нажим без фанатизма, плоскость зуба заблестела.
