1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    штилевский плоский вещь. Служит долго. Точит сильно. Новым вообще аккуратно чуть сильней нажал и с одного движения уже много снял.
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Так зуб с одного движения блестит. Толку от блеска нет. Нужно чтоб верхняя кромка была острой. Может стиль заточки конечно такой у вас. Слегка елозите
  3. hotag
    hotag
    hotag
    У новой заводская заточка немного другая. У этого ролика своя. Но понятно что остроту кромки надо смотреть в первую очередь:) просто лишними движениями все зубья вывел в одну плоскость :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я точу всегда с включенным налобным фонариком. Как острие зуба блестеть в свете фонарика перестало, значит зуб стал острый.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Так же
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А я последний раз (эти выходные) цепь вообще чуть ли не в темноте правил. Бобры в очередной раз мне халтуры подкинули-свалили три осины. Распустил метра по 3 и во двор притаранили. У комля видать песочка хватил-притупилась.И ничего, пробежал напильником чуть ли не наощупь, пальцем остроту реж кромки проверяешь и лады.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Поменял напильник Рейзер на Хускварну 4.8...сАвсем другое дело..и снял немного болгаркой (по два чирка) ограничители.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да там и напильником как делать нефиг по паре шорков...:)]:hello:
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Всю жизнь ограничители на глаз стачивал, а тут купил как настоящий и крутой пильщик штилевский шаблончик. Карячил карячил его и так и этак-фуфло и параша. Самая неудобная вещь на свете. Хотел в сердцах уже выкинуть..да ладно пусть думаю будет. Хоть грязь из паза шины выскребать. Да риски миллиметровые, типа глубину паза смотреть. Хотя тоже сомнительное приспособление. Не зря у меня стойкая нелюбовь к подобным приблудам. :mad::mad:
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не знаю, как-то особо дискомфорта не ощутил... Хотя всего пару раз
    и пошмурыгал, но вроде норм (первый "на глазок",а второй по шаблону)!
    Во второй раз особой разницы в высоте не заметил, но решил всёж,что
    по феньшую (шаблону) как-то спокойнее...:hello:
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я вижу насколько острая цепь глядя на зуб сверху, где рыска правильного угла (максимального износа зуба). И точу я глядя на зуб сверху. Если кончик тонкий и не покоцанный значит цепь острая. Фонариком цепь светить - это конечно лишнее. При всем уважении. Если скажу лесным смеяться будут долго. Да и сам поржал немного)
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я тоже из за этого шаблона набор резер купил, фигня какая то. :aga:
    Как его не примасти, все равно не понятно ничего.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Ну фонарик не наручный а налобный :) хорошо помогает в "сумерках" точить и все дефекты зубьев сразу видно. Надо вот сверхмощный купить, никак не соберусь заказать, я часто в темноте работаю
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кстати, старую цепь точил, все по феншуй было.
    А на новых (тоже Орегон) когда точу, кажется что зубья длиннее чем диаметр напильника. То есть точу не полностью зуб, а его верхнюю часть. :(
    Может такое быть или у меня глюк?
    Цепи 0,325, напильники 4,8, вроде все как и было. Я еще с этими чизерами-чипперами не разобрался. Но форма зубьев, вроде, одинаковая. Только как то выше они, что ли. :(
