1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Не Резер ли шаблон используете? Он у меня тоже только верхушки пытался точить,, а чемпион - нааборот заглублял слишком. Только Виндзор оказался нормальным шаблоном.
    Или наоборот Резер заглублял вроде слишком
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не, и то, и то на скрипке Орегоновской. На старой цепи не было такого ощущения.
    На скрипке же сам вверх/вниз двигаешь. Верх вроде нормально ставишь, а низ напильника как бы до низа зуба много не доходит.
    Надо еще роликами хускиными попробовать новую цепь.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А для чизеля не подойдёт ?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Есть у меня и для чизеля Виндзор, угол только по моему туповат и угол заточки на 30 гр. Но наклон в сторону вроде есть на хусковская, орегоновские манер. Надо его изучить потом, им точил раза 3, потом скрипкой
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А может такое быть, что старая цепь у меня чиппер была, а новая чизель, потому зубья и длиннее?
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вот как они эту штуку затачивают, она разбирается наверно.
    болгарка.png Взято отсюда
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Достаточно, чтобы можно было снять такой диск со шлифмашинки.
    А затем или затачивают напильником при помощи "изогнутого варианта" роликов, или на заточном станке, для него понадобится переходник, точнее суппорт, отличный от того, что используется для крепления в нём цепей.
    Ещё проще затачивать на станках для заточки пильных дисков, вот только у таких станков совсем другая ценовая категория по сравнению со станками для заточки цепей. А на бюджетные варианты, продающиеся под брендами Калибр, Энкор и т. п. попадается уж очень много жалоб.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Наверно разбирается, а так один зуб мешает другому, напильником не получится заточить.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык там же видно, вроде - типа шина для этой цепи из двух половинок. В нижнюю половинку цепь как бы кладется, верхней половинкой накрывается, потом верхняя половинка шайбой прижимается.
    Думаю, открутить шайбу, снять верхнюю эту тарелку и просто снять цепь с нижней половинки.
    Получится просто цепь, только короткая - 22 звена.
    Другой вопрос, зачем такая фигня вообще нужна?
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    ТОж не вижу смысла, купил твердосплавный 4-х зубый и шлифуй
    до посинения:hndshk::hello:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бога ради :)Смейтесь на здоровье :)
    Сверху на цепь смотреть хорошо, когда светло кругом и солнышко светит. А вот потемни, когда зима и световой день закончился, в лесу, при свете костра, без фонарика много не насмотришься. Хоть сверху, хоть снизу.
    Я так и привык, что теперь фонарик у меня всегда под рукой даже в светлой мастерской. :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я на алиэкспрессе вот уже два заказывал. С квадратным пятиваттовым светодиодом. Хорошие мощные фонарики. Только вот в комплекте с ними идут не особо хорошие аккумуляторы. Лучше отдельно их покупать. Самые лучшие, я заметил, из батарейки брендовых ноутбуков типа Самсунг :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо же чем-то руки/ноги отпиливать, когда при зажиме в резе или при зацепе за гвоздь болгарку вырвет из рук:close:...
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да понять то понятно, но встаёт кирдык как неудобно. Болтается как...воробей в сарае. Держать то неудобно не то что ещё и пилить. Я в Штилевском центре покупал (заехал напильников подкупить) ещё ухмылялся как его продаваны карячили, целый консилиум собрали ..и этак приставят и этак -умора.:|:
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне вообще с этим шаблоном не понятно.
    Его когда на зубья кладешь, ограничители получаются внутри железки - не выше и не ниже. Понимай как хочешь. Неужели трудно сделать железяку, чтобы низ одного ее края был просто на 0,65 мм выше верха другого и лишняя высота ограничителей выступала вверх?
    На шаблоне от хускиных роликов и то более понятно, кладешь, если выступает - пили. Но он тоже как то коряво ставится. Короче забил я на это, на глаз ограничители стачиваю.
