1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот вот. Не о разных ли вещах говорим.?Встать то должен, правда они и по шагу тоже разные. Должны совпадать. У Хуски лучше. Я вообще хотел самодел смастырить, да как то всё руки не доходят. Лично для меня эта приспособа (именно по ограничителям) намного важнее, чем скрипки-ролики.Углы заточки я как то легко "ловлю" голым напильником. Мне так доже удобнее.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    По практике. через сколько заточек напильником желательно подтачивать ограничители?
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    После 3-4 заточек...:hello:
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а что мешает положить на два зуба штангельциркуль и щупом измерить точную разницу ?
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @stasalt, какая она должна быть мин..макс..?
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    0.6
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    0,65, но это усредненный показатель. От твердости древесины зависит. Многие на новой цепи сразу подтачивают.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Штилевские рекомендации по разнице высот пильных зубьев и ограничителей глубины в https://www.forumhouse.ru/posts/3857759/. С учётом шага цепи и поправок на твёрдость древесины или скорее её "мягкость". Когда летом при пилении хвойных пород и лиственных с малым сопротивлением резанию разницу высот можно увеличивать в пределах 0,2 мм вдобавок к указанным значениям. Можно добавить и больше рекомендуемого, но тогда придётся смириться с ускоренным износом. В первую очередь цепи, ведущей звёздочки и сцепления. Чуть в меньшей степени - движка.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Ликбез..На каждый шаг цепи нужен свой ролик для заточки? или можно одним. меняя только напильники?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На каждый шаг - свой ролик. Или по другому: на каждый напильник - свой ролик.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Почему износ больше?
    Пилить то будет с бОльшей нагрузкой, но меньше по времени. А количество работы выполнит то же самое.
    Если, конечно, нагрузка в моменте не превысит предусмотренную конструкцией пилы.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из-за большего сопротивления пилению на цепь будет действовать увеличившаяся нагрузка, растягивающая её. На зубья ведущей звёздочки увеличится давление ведущих звеньев цепи. Сцепление будет чаще работать с пробуксовкой.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И так каждый зуб. И точить до утра. :hello:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И пилу держать покрепче..во избежании обратного удара...:hello:
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Да там же все просто приноровившись, у меня два, обоими могу:hello:, но у штиля напильником по шаблону не поводишь а у Виндзора сталь крепкая - можно, сам стачиваю конечно виндзором
