1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    кому до утра, а кто то за 10 мин это делает
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971, Шайтан..я думал один..0.325 можно точить напильником 5.2..тогда один ролик..на 0.325 и 3,8..другого в магазине все равно нет..опять ззасада...рельсы шины прогнал через болгарку..стоит на ребре не падает..день поработал ..опять пошел пропил пропеллером..цепь подтачиваю постоянно..что это ? может барабашка? :faq:..износ на звездочке меньше миллиметра.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или цепь виновата, слишком разные углы заточки и высота левых и правых режущих зубьев, или же неравномерно изношен сам паз шины, внутреннее его сечение далеко от прямоугольной формы.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @wind1wind, Спасибо ..больше грешу на цепь...обратил внимание...на новой изначально были разные углы заточки...когда начал точить угол с планкой напильника по одной стороне не совпадал ..
  5. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Я последний раз резал небольшой ясень и не заметил проволоки, которой был обмотан когда-то, увидел искры и сразу пилу назад, часть зубцов слегка притупил, :( но не по кругу (не считал, может треть от длины цепи). Как быть? :faq: Понятно надфилем чуть поправлю, а дисбаланса не будет? :faq::um: Или всю цепь перетачивать? Не хочется, новая еще совсем. :)
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все зубья равномерно.
    Нашли самый корявый (на глаз), шоркнули его столько раз, чтобы он красивый стал. Остальные зубья столько же раз шоркнули, хоть они и так красивые. :)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Должны быть одинаковой длинны. если нет то шину зажимать будет. И заточены должны быть одинаково.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Спросить хочется..всё таки. Вы цепи тоже правите при помощи скрипок-роликов-станков?И прочих приспособ, принадлежностейИли чисто голым напильником?
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Чисто напильниками. Круглым и плоским. Очень хорошо это я дело уже чую. И лишней минуты даже не трачу на заточку. А если напильник свежий так и точить аж хочется. Скажу так, многие не дооценивают ограничитель глубины и стачивают его не вовремя. А потом и не режет как нож масло
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Просто как то попробовал по...критиковать все эти заточные приспособительные приблуды, так сразу и попал в опалу:|:форумчан.Первый раз заточил цепь лет этак 15 назад. И был у меня вечный напильник для этих дел-алмаз веневский ещё с завода. Форма небольшой эллипс. Доводили мы такими токарные резцы. А там ведь победит. Потерял его в лесу. Так жаль его, что слов нет. Основа не органика, а металл, то есть на цепях его точно не сточить было никогда.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Интересный спил .
  12. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Пусть точу на глаз, пусть оно не идеально, но скорость реза больше заводской и это уже хорошо. Плюс точу быстрей и машинально. В этом деле принцип понять важно, совсем не сложное дело. Любой новичок бы наточил нормально цепь, если бы ему опытный подсказал... Как там, не Боги горшки лепят!
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Правильно. Разная длина зубьев на работе не скажется, главное чтоб углы одинаковые были.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    так на приспособах тоже можно напильник опустить, пусть тратишь время на переставки - зато углы все идеальные и не надо отслеживать положение напильника- по крайней мере на виндзорроликах и скрипке. Я правда перешёл сейчас на Виндзор ролики, скрипка на "продольной" цепи. Переклепал на 20" 35rs, теперь ролики заглублю и буду чизельными ее точить, благо у меня два их, один будет на острый угол другой на заводской настройке - угол поменьше
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ...Обжигают...Так и я про то же. А угол, так он на самом зубе риска есть. Кстати с приблудами эта риску вообще не видно. И точно-быстрей получается и видно лучше. Короче всё "За"
